Stary 19-02-2015, 21:03   #1
cinuzuzia
Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: Mondeo Mk IV Titanium+
Silnik: 2.0 Tdci 140HP
Postów: 8
Domyślnie Advanced Front Lighting System zmiana konfiguracji w ELMconfig na "Halogen Headlights
MK4 problem po wymianie świateł, pomoc potrzebna,
Wiatam, nabyłem MK4 titanium które ma info o awarii przednich świateł na conversie, byłem pewny że coś tam nie styka albo jakaś inna pierdoła to powoduje, okazało się że moj egzemplarz powinien mieć światła z Advance Light System, czyli soczewkowe, nie mylić z ksenonami, poprzedni właściciel wymienił je na zwykłe (pewnie po stłuczce albo jeszcze innych powodów) i teraz na kompie pokazuje błędy na obu światłach, kasowanie nic nie daje bo po skręcie kierownicą wychodzą ponownie, czy jest jakiś sposób żeby pozbyć się tego błędu? szukam oryginalnych soczewek ale tu gdzie mieszkam (Irlandia) nie odróżniają geniusze soczewek od ksenonów, szukałem w polsce na allegro jakiś po angliku ale też nie ma,
może jest jakiś sposób żeby wyłączyć Advanced Front Lighting System żeby nie było błędu na conversie?
Ostatnio edytowane przez cinuzuzia ; 19-02-2015 o 22:29
cinuzuzia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 21:13   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Advanced Front Lighting System MK4 prolem
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny
temat powinien być jednoznaczny, np. nie wystarczy napisać "podnosnik szyby", bo nie wiadomo co z tym podnośnikiem chcesz zrobić, lepiej napisać "jak zdemontować podnośnik szyby"
Instrukcja zmiany tytułu tematu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-02-2015, 21:57   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał cinuzuzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest, kabel elm327 + program elmconfig i zmiana w centralnej konfiguracji na "halogen headlamps"
Stary 19-02-2015, 22:03   #4
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Kolego wpisz w swoim profilu skąd jesteś łatwiej będzie Cię zlokalizować i pomóc
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 22:25   #5
cinuzuzia
Postów: 8
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z irlandii, Galway, zapraszam na Guinnesa,
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kabel ELM327, elconfig też, ale nie wiem jak zmienia się konfigurację, na "halogen Headlamps"
Ostatnio edytowane przez cinuzuzia ; 19-02-2015 o 22:42
Stary 19-02-2015, 22:53   #6
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Advanced Front Lighting System zmiana konfiguracji w ELMconfig na "Halogen Headl
Zczytujesz BCM potem zmienisz w Central configu i ponownie w BCM zapisujesz zmiany
Stary 20-02-2015, 09:39   #7
cinuzuzia
Postów: 8
I tu pojawia się problem, ELMconfing łączy się z ECU, w okienku po lewej jest cała lista modułów, jest ten od świateł ale po kliknięciu na nim pojawiają się już
okienka z krzaczkami zamiast liter i nie wiadomo o co chodzi.
Stary 20-02-2015, 10:03   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
no nie będziemy tu prowadzic przedszkola z obsługi podstawowych programów, kto pisal cos o module od swiatel, trzeba wejść w BCM, w "procedures" zrobić "read CCD", potem "w okienku po lewej" pod szeregiem małych przyciskow będzie na dole jeden duzy "central configuration" - otwieramy, na str 2 bodajże zmieniamy na halogeny, wchodzimy znowu do BCM robimy "write CCD" a na koniec wchodzimy do IPC i tez "write", wychodzimy z elmconfig i kasujemy bledy czyms np. Forscan
Stary 20-02-2015, 16:49   #9
cinuzuzia
Postów: 8
Dzięki za radę dla przedszkolaka i dałem radę!!, trochę miałem zonka jak wszystko zaczęło bipać i mrygać ale jakoś się udało.
Stary 20-02-2015, 20:06   #10
cinuzuzia
Postów: 8
Dobra Panowie a teraz jeszcze lepsza zagadka, dałem radę przestawić w ELMconfigu rodzaj świateł na Halogen Headlights, wszytko było pięknie do dzisiejszego wieczoru kiedy wracałem po ciemku do domu, zauważyłem że światła świecą bardzo do dołu tak że prawie nic nie widać, regulacja do pozycjonowania świateł to pokrętło obok kierownicy przestało działać zupełnie, jakieś pomysły??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
