Stary 22-02-2015, 17:15   #11
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Nie chce odpalać, 1.8 benzyna
nie mowie ze nie zna.ale te ceny co kolega wczesniej napisal to nawet na uk sa zawyzone nawet z wymiana 150 zl za szklanke? toz to po zmierzeniu i zakladajac ze juz je masz godzina roboty wlaczajac w to wymontowanie walkow rozrzadu wyjecie starych szklanek to kwestia minuty,wlozenie nowych,walki na miejsce,zluzowanie napinacza -sprawdzenie,jeszcze pokrywa rozrzadu i zrobione.
ale komu ja to mowie
koszt 16 nowych szklanek 800zl + 1200 robota ???? nawet niech policzy za 3 godz roboty to i tak za duzo
p.s.w uk za.ta robote biora 240£+ czescil
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 22-02-2015 o 17:28
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 20:43   #12
giffka
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 30
dzięki za sugestię co do Paolo - grzech byłby nie zadzwonić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
giffka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 23:11   #13
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Zmien mechanika. Koszt szklanki to 50zł a nie wszystkie sie wymienia. Równie dobrze można szklankę na magnesowce przelecieć, ktoś na forum kilka razy tak robił
SE
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 12:28   #14
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Wypowiem sie o moich doswiadczeniach z trudnosciami przy odpalaniu
odpalam samochod dosc czesto (ok 20-30 razy) w ciagu dnia ,jezdzilem na benzynie problem sie zdarzał ale nie bylo tragedi ,powiedzmy 2-3 razy wciagu dnia samochod odpalał ciezko ,zalozylem gaz ,wymienilem swiece(przerwa ustawiona na 0,9)przewody,cewke ,duzej poprawy nie widzialem
Zrobilem tak ok 30000 tys km zauwazylem ze samochod odpala coraz gorzej czasami trzeba go bylo krecic ok 3-4 sekund.Juz w miedzyczsie mialem w planach zlecic mechanikowi zdjecie kolektora i sprawdzenie klapek.Tydzien temu klapki wywalone razem z prętem trzymajacym je ",otwor po precie zaslepiony"(slowa mechanika ) do tego poprosilem o wycsyszcsenie przy okazji przepustnicy,krokowego i map sensora.Po tych wszystkich zabiegach silnik pali z dotyku,jestem bardzo zqdowolony ale nie jestem wstanie powiedziec ktora z tych operacji przyniosla ten efekt
I jeszcze przypadek znajomego:
Tez podobne problemy z odpalaniem
przy przegladzie u gazownika wyszlo ze parownik padl( prsepuszczal gaz i zalewal silnik z )po wymianie parownika auto pali z"pierwszego"
Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 27-02-2015 o 14:15
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 17:01   #15
giffka
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 30
Thumbs up Odp: Nie chce odpalać, 1.8 benzyna
długo nie pisałem, ale myślę, że warto dokończyć tę historię.
Podjechałem do wspominanego tu mechanika - Paolo; do wymiany były szklanki, nie pamiętam tylko czy dolotowe czy wylotowe. W każdym razie, całość odbyła się bezproblemowo, cena ok. 700PLN z wymianą. Bardzo fachowe podejście, terminowa praca, do tej pory zero problemów z odpalaniem.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
