Stary 01-03-2015, 12:57   #11
przemekmlodyy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
Domyślnie Odp: Ford focus 1.8 TDDi czasem dłużej kręci przy odpale.
te cienkie takie ktore lecą od wtrysku do wtrysku tak?
mozna je wyciągnąc swobodnie i sprawdzić czy jak je wyciągne zapowietrzy mi się maszyna?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemekmlodyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 15:28   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał przemekmlodyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W miarę. Ale jak wyciągniesz to musisz już założyć nowe. Wężyki przelewowe są tanie i dostępne na metry.
Nie stanie się nic złego. Nawet jakby chwilkę dłużej miał pokręcić ten jeden raz po wymianie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 16:24   #13
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie
Co do czujnika to jak nie jest bardzo posypany opiłkami to dobrze. To jest magnes więc go po prostu szmatą przetrzyj. Nie trzeba uważać na żadne ustawienia. Odkrecasz śrubę i wyjmujesz. Pasuje tylko w jednej pozycji. A tu masz jak co sprawdzić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cały dowcip polega na tym, że mamy w tddi 2 czujniki. Jeden położenia wału w silniku - ten jak jest uszkodzony to auto zapali ale wariuje. I drugi w pompie wtryskowej - ten jak padnie to nie odpalisz w ogóle.
Bartek
Ostatnio edytowane przez yesus78 ; 01-03-2015 o 17:17
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 23:36   #14
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no koledzy juz Ci wszystko wyczerpujaco napisali , czujnik jest na jedna srube odpinasz kostke, wyciagasz czujnik, czyscisz czym kolwiek, mozesz przemyc jakims WD lub cos w tym stylu, na styki nie polecaja WD bo podobno tlusty ale sa fajne penetranty, ktore rozpuszczaja osad dobrze. Potem wkladasz, nie da sie zle wlozyc, spinasz wszystko i gotowe.
Stary 02-03-2015, 05:20   #15
przemekmlodyy
Imię: Przemek
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
Dzieki wielkie będe próbowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2015, 08:44   #16
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Witam mam do was forumowiczów takie pytanko , czy nie spotkaliśćie się kiedyś z takim przypadkiem jak mój:
Jestem posiadaczem forda focusa mk1 kombi z grudnia 1999 roku 1,8 tddi. Silniczek ladnie pracuje pięknie nie kopci nie dymi. Zaraz po zakupie czyli jakieś 2 miesiące temu wymieniłem nowe świece na zime olej filtry paski rolki itp. Pali za każdym razem od strzała za pierwszym razem czy ciepły czy zimny po dluższym postoju również. Ale z tego co zauważyłem raz na tydzien czasem dwa tygodnie moja foka ma takie coś że przy odpalaniu musze ją dłużej kręcic bo nie zaskakuje za pierwszym razem , dopiero jak trzymam na rozruszniku ruszam pedałem gazu po chwili zaskoczy i jest okey problem znika znowu na tydzien czy dwa. Zauważyłem że auto ma taką objawę czy cieply czy zimny. Stało wczoraj całą noc pod blokiem odpalałem rano i taki objaw. Tydzien temu w niedziele odpalił po całej nocy stania bez problemu podjechalem do sklepu zrobilem zakupy wyszedłem i musiałem dluzej kręcic zeby załapał. Nie wiem czym to może być spowodowane , pierwszy miesiąc po zakupie chodził idealne bez zarzutu. Proszę o info z góry dziekuje i pozdrawiam Przemek...
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
