Stary 17-03-2015, 21:02   #11
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Gwiżdżąca turbina
u mnie gwizdała od grudnia, i w tamtym tygodniu w czasie dłuższej trasy szlag ją trafił... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 22:40   #12
biker1987
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 193PS
Postów: 29
mozesz napisac cos wiecej . wyciagnales juz ta turbine co padlo doladnie??
biker1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 19:28   #13
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
diagnoza serwisu ford- turbina do wymiany, zasysa olej z silnika szybciej niż smok wawelski wodę z wisły, po kilku kliometrach występuje suchość bagnetu...
dziś zostawiłem autko w firmie zajmującej się regeneracją turbin, maja wymienić bebechy na nowe , przeczyścić węże doprowadzające do turbo oraz IC, wszystko zalane olejem...
zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2015, 23:05   #14
biker1987
Model: mondeo mk4
Postów: 29
Witam ponawiam temat dla inntch na przyszlosc . Dzisiaj stwierdzony luz na walku turbina poszla do regeneracji w piatek mam odebrac gotowe auto , bede informowal na bierzaco co moglo byc przyczyna,co wymienieli w turbinie i najwazniejsze ile mnie ta przyjemnosc kosztowala pozdrawiam
Stary 31-03-2015, 06:42   #15
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Jeszcze 2 pytania pisałeś , że masz 199 tyś:
Co ile zmieniasz olej ? ( długo masz to auto ? )
Program fabryczny czy jakiś chip ?
Dla tych co pisali , że gwiżdże potem przestaje ( to początek końca w pełni sprawna turbina nie gwiżdze jeśli tak się dzieje zaczyna pojawiać się luz i zaczyna do czasu kiedy się nie rozgrzeje szorować łopatkami )
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 31-03-2015 o 06:46
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 20:49   #16
biker1987
Model: mondeo mk4
Postów: 29
Program oryginalny bez zadnego chipa, auto mam od lipca 2014 roku odrazu po zakupie wymienielem olej i wszystkie filtry ,teraz oczywiscie znowu musze to zrobic poniewaz taki jest warunek gwarancji firmy ktora regeneruje turbine (turbina rozebrana widzialem na wlasne oczy luz ktory powodowal ocieranie lopatek o obudowe ) poprzednik chyba nie bardzo dbal o turbine .Po zlozeniu i odebraniu auta napisze ile mnie kosztowala ta przyjemnosc i czy bedzie jakas roznica np w przyspieszaniu itd pozdrawiam
Stary 20-05-2015, 23:44   #17
biker1987
Model: mondeo mk4
Postów: 29
Witam mozna powiedziec ze robota skonczona , po regeneracji turbiny dalej wycie przy dodawaniu gazu nie zgodzilem sie na zaplate za tak wykonana regeneracje i niby wlozyli inna turbine teraz wycia nie ma ale samochod jest jakby slabszy , naprawde potrzebuje wysokich obrotow zeby poczuc jakas moc (pozniej sie zbiera) wie ktos jaka moze byc tego przyczyna (gruszka wymieniona )
Stary 21-05-2015, 11:07   #18
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Może hamownia prawdę powie?
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 13:38   #19
biker1987
Model: mondeo mk4
Postów: 29
Nie wiem co robic nie mam juz nerwow po wymianie zaczal bardziej czesciej kopcic (na czarno)polecicie dobrego mechanika z komputerem w trojmies cie ? najlepiej w Gdańsku
Stary 22-05-2015, 22:30   #20
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Niestety tak to z regeneracją jest - chińskie części to jest loteria czy uda się poprawnie zregenerować. Ja to już przerabiałem w poprzednim Galaxy - 3 turbiny w ciągu miesiąca. Lekarstwem była używka bez przejść.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
