Stary 16-03-2015, 17:29   #1
biker1987
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 193PS
Postów: 29
Domyślnie Gwiżdżąca turbina
Witam dzisiejszego poranka po odpaleniu auta zagwizdała do mnie turbina po przejechaniu 25 km obwodnica trojmiasta ucichła po pracy znowu na zimnym silniku turbina gwizdze wrecz wyje jak karetka i tu moje pytanie . Co może powodować to gwizdanie , wycie i co mam z tym zrobić ???
MONDEO MK IV 2.0 110KM DIESEL
biker1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 17:36   #2
tommobile
Avatar tommobile
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Domyślnie Odp: Gwiżdżąca turbina
Czyżby jej koniec? Turbina powinna cichutko 'gwizdać' jedynie krótki czas po odpaleniu.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 17:41   #3
biker1987
Model: mondeo mk4
Postów: 29
no wlasnie wczesnie tak fajnie swiszczała wczoraj wrocilem z trasy , jak zawsze odczekalem 3,4 minuty na schodzenie turbiny dzisiaj rano odpala a tu gwizdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam pojecia co robic
Bump: POMOCY !!!!!!!!
Stary 16-03-2015, 19:15   #4
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Nie masz utraty mocy ? Moze tylko przewod powietrza gdzies spadl i terraz lepiej ja slyszysz.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 19:22   #5
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
U mnie lekko słychac trubine na zimno - jakies 2 minutypo odpaleniu, potem jest normalnie., ale kolega miał taki efekt karetki caly czas. auto mialo normalne "kopyto" normalnie jezdzilo, jednak przy jakiejs naprawie przyjrzeli się turbinie bardziej i okazało się ze ma wyszczerobione łopatki wirnika. poszła do regeneracji i gwizdanie ustało.
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 20:27   #6
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
U mnie to samo co u Brunerosa, czyli chwilowe gwizdanie na zimnym a potem spokój.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 09:51   #7
biker1987
Model: mondeo mk4
Postów: 29
no wlasnie gwizdanie na zimnym i tylko na 1,2 biegu potem cisza na wyzszych obrotach tez cisza, a do tej pory byla caly czas cisza czym to jest spowodowane .Moze tym co wyzej kolega pisal spadl jakis przewod czy cos ?
PS. Nie ma utraty mocy jest tak samo jak bylo wczeniej
Stary 17-03-2015, 11:25   #8
kermitos
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-09-2014
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 9
Dziura w przewodzie powietrznym by powodowała syk cały czas rosnący wraz z prędkością obrotową silnika. Poza tym u mnie wywalało błąd przy dziurze w gumowym przewodzie.
kermitos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 11:34   #9
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Przy pomocy drugiej osoby postarałbym się poszukać ewentualnych nieszczelności w rurach.
A może poszukać przez klub dobrego/rzetelnego turbiniarza w trójmieście i podjechać do niego celem diagnozy.
Mój kolega zlekceważył uszkodzone turbo w 407 1.6hdi i wracał na lawecie. Szczęśliwie auto leasingowe i miał tylko 80 tys przebiegu.
Jaki masz przebieg?
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 12:55   #10
biker1987
Model: mondeo mk4
Postów: 29
Obecnie na komputerze 199 tys
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
