Stary 16-03-2015, 21:28   #11
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w silniku DW10C
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - masz może jakiegoś linka do tego napinacza i rolki?
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 22:09   #12
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
pewien nie jestem, bo mi to mechanik kupował, ale stawiałbym na:
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 18:13   #13
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Domyślnie
Z paska co bys nie kupił będzie dobrze. Gates conti itp. Pompa np skf. Pasek wielorowkowy tez staraj się nie chinski. Ogólnie za komplet części z płynem powinienes się zamknac w kwocie ok 500 zl z dobrymi rabatami np w intercars, fota czy edpol. Robocizna to ok 200-300 zl.
Mnie wszystkie wymienione przez ciebie części kosztowały 447 zl brutto z rabatem mechanika w edpolu.
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 13:01   #14
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
A jak wygląda sprawa z wymianą uszczelniaczy w tym silinku?
W wersji z przed 2011 widziałem że niektórzy wymieniali też uszczelniacz wałka rozrządu oraz uszczelniacz przedni wału. Nie spotkałem się jednak z tym w żadnym poście odnośnie DW10C i nie za bardzo wiem co z tym zrobić :/
Stary 19-03-2015, 19:06   #15
gin555
Model: S-max
Postów: 151
Domyślnie
Hmm. Ja mam dw10c i przy wymianie rozrządu rzetelny mechanik nic nie sygnalizował o uszczelniaczach. Na fakturze nie bylo takiej pozycji tym samym zapewne tez nie wymienił bez mojej wiedzy.
Stary 19-03-2015, 19:29   #16
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Uszczelniacze nie naleza do czesci wymiennych. Maja podobna żywotność jak silnik.
Informacja oryginalna z ford.de
Stary 07-06-2015, 20:56   #17
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Rozrząd zrobiony, wymieniłem następujące części:
  1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (1683833 / 1727556 / 1761515 / 1855735)
  2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (1683960)
  3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (1231972)
  4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (1826503 / 1350608 )
  5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 4l koncentratu
...wymianę uszczelniaczy ze względu na niski koszt częsci oraz wysoki koszt ewentualnych problemów zasugerował polecany na forum mechanik który także dokonał wymiany rozrządu. Całość na oryginalych częsciach kosztowała ok 1200PLN
Części wyjętę z auta były identyczne (producent, nr części) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ford-esklep.pl
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 08-06-2015 o 00:01
Stary 08-06-2015, 21:01   #18
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasami lepiej nie ruszac "gowna jak nie smierdzi"
Ja w poprzednim przy wymianie rozrzadu nie wymienialem tych uszczelniaczy.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 07:01   #19
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jak wymienialem cały zestaw to mechanik powiedział że puki nie puszcza to nie ruszać, i to na jego odpowiedzialność. Jak będzie ciekł na swój koszt wymieni. Tłumaczył to tym że nowy może też puszczać .
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 13:44   #20
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Ja w MND MK4 uszczelniacze miałem wymieniane. Bardzo często puszczają (to zdaje się są zwykłe simmeringi)
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
