Stary 12-04-2015, 23:12   #11
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: turbina nie daje mocy/brak diagnozy
Jak nie jedzie nic powyżej 3tys. obr. to zazwyczaj jest aktualnie w trybie awaryjnym.
Przyczyn może być dużo, ale wszystkie powinny być diagnozowalne komputerem, w końcu któryś z parametrów poza zakresem, bądź uszkodzony/wypięty czujnik/wiązka ten tryb awaryjny spowodowała.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 12-04-2015, 23:31   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
A coś więcej byś napisał?
Kopci? Szumi? Szarpie? Czy tylko nie ma mocy.
Sterownik elektro-pneumatyczny sprawdzony? Jest OK? Bo to częsta usterka doładowania - kosztuje 150zł i czas wymiany 5 minut.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 12:17   #13
frikothc
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 16
Kiedyś spadł mi wąż od intercoolera i wtedy kopcił jak elektrowania Siekierki i też nie jechał ale gwizdał. Teraz nic,nie kopci,nie szarpie,normalnie zapala,nie faluja obroty. Chodzi jak wolnossący diesel. Brązowy zawór był podmieniany przez serwis jak i prze drugiego mechanika. nie rozumiem jednego- skoro po podłaczeniu "na krótko" turbina daje ognia to rozumiał bym,ze coś nie tak jest z jej sterowanie /załączaniem. Czyli teraz jak ciagle "nie jedzie" to jest w trybie awaryjnym?? i nawet check sie nie zapala i na komputerze nie ma żadnych błędów? Co jeszcze mechanik może sprawdzić.
frikothc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 12:56   #14
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Przecież koledzy podpowiadają sprawdzenie zaworu sterowania turbiną , bo problem nie jest po stronie turbiny lecz jej sterowaniu jej geometrią.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 13:09   #15
frikothc
Imię: Kamil
Postów: 16
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem,że zawór sterowania turbina był podmieniany dwukrotnie. Już serwis chciał go zamawiać ( 600zl) ale po założeniu go nic nie pomogło i szybko sie wycofali z zakupu...
Stary 13-04-2015, 19:14   #16
frikothc
Imię: Kamil
Postów: 16
Właśnie przejechałem sie z zamienionymi wężykami na zaworze podciśnieniowym VACUM z gruszką i auto jedzie,nie do konca tak jak powinno ale pierwszy raz od miesiąca czuje ,ze przyspiesza.Może to jakaś podpowiedź...
Mechanik dziś sie poddał i odbieram od niego auto ponownie bez diagnozy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2015, 19:40   #17
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Więc do dokładnego przeglądu właśnie te przewody. Może być zatkany,załamany lub pęknięty któryś z nich. Są w oplocie to koniecznie trzeba im się dobrze przyjrzeć.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 20:15   #18
frikothc
Imię: Kamil
Postów: 16
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No na moja logike też tak by pasowało...ale jeden przewód jest nowy a drugi podobno sprawdzona szczelność itd
MAGIA...
Stary 13-04-2015, 20:30   #19
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Chyba nie jasno napisałem ,to jeszcze raz :-)
Stary 13-04-2015, 21:20   #20
frikothc
Imię: Kamil
Postów: 16
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, sprawdzony, na ta chwile założony od innego focusa ktory przyjechał na podmianke, a w serwisie zakładali nowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
