Stary 12-12-2015, 09:08   #11
Mesztica
Zarejestrowany: 16-11-2015
Silnik: 2.0 pb+lpg
Postów: 8
Domyślnie Odp: Dodawanie czujników parkowania pod converse+
Koledzy, a co zrobić jak w bagażniku pod prawym boczkiem nie ma wolnych wtyczek? Mam już oryginalną wiązkę z czujnikami i zamówiony moduł z brzęczykiem. Sek w tym że nie mam do czego tego wszystkiego podłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na nadkolu mam wolną zieloną wtyczkę z potrójną wiązką, nie wiem od czego to jest ale jest za krótka żeby dosięgnąć miejsca na moduł PDC.
Do którego miejsca z przodu pojazdu miałbym poprowadzić wiązkę do PDC i skąd ją wziąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mesztica jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 09:19   #12
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Zakupić wiązkę podłogową z odpowiednimi wtyczkami, wypleść potrzebne przewody, dołożyć do swojej wiązki i podłączyć czujniki.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 12-12-2015 o 09:23
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 20:33   #13
Mesztica
Silnik: 2.0 pb+lpg
Postów: 8
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, to już wiem czego szukać. A dokąd to poprowadzić?
Przeanalizowałem schemat elektryczny i z modułu PDC jest połączenie z REAR JUNCTIOIN BOX, dalej idzie do SMART JUNCTION BOX a potem do ENGINE JUNCTION BOX, ale gdzie są te boxy to tego już nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może ktoś poleci jakiegoś elektryka w Wielkoposce kto by się podjął tej roboty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2015, 20:36   #14
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
REAR JUNCTIOIN BOX-tylne skrzynki bezpiecznikowe
SMART JUNCTION BOX-moduł BCM,nad nogami pasażera
ENGINE JUNCTION BOX-skrzynka bezpiecznikowa w przedziale silnika.
Stary 13-12-2015, 11:56   #15
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Czy do wgrania wizualizacji czujnikow na convers jest potrzebne wyciaganie licznika?
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 12:03   #16
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
normalnie nie, chyba że chcesz wysłać do orion512 same zegary żeby Ci zrobił zdalnie to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2015, 12:05   #17
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał ogodaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie .
Potrzebne jest auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak nie ma nikogo w Twojej okolicy co ma odpowiedni sprzęt do wgrania to niestety trzeba wysłać i wgrać odpowiednie oprogramowanie pod konkretny VIN.
Jest taka możliwość na odległość .Jak zainteresowany to pisz na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-12-2015, 14:12   #18
Postów: 18,047
...Jest taka możliwość na odległość ...
Tomku, nie budź fałszywych nadziei. Napisz wprost "trzeba wyjąć zegary przysłać je do mnie do Bydgoszczy". No chyba, że świadczysz usługę wysyłkową (wysyłasz do klienta swojego UCDSa i robisz faktycznie zdalnie przez TeamViewer)...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternatywnie, bez demontażu zegarów można - jak wielu z opolszczyzny - się przejechać po A4 do mnie do Katowic, będąc w Wawie podjechać do jednego z kolegów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jadąc na Szczecin wstąpić po drodze do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] itp. itd.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-12-2015 o 14:16
Stary 13-12-2015, 16:09   #19
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
niestety pomyłka nie o tym pisałem przecież Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i o tym nie myślałem w ogóle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump:
O tym pisał Sławek .......tylko przytaczam jego słowa
Stary 13-12-2015, 17:39   #20
Postów: 18,047
Sławek niczego nie robi "na odległość"... Wysyła się do niego zegary i wtedy da się je zaprogramować. Tak czy inaczej trzeba być w bezpośredniej interakcji z zegarami. Albo w samochodzie albo na stole.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
converse+ , czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
