Stary 28-04-2015, 23:23   #1
zdun23
Zarejestrowany: 21-04-2015
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie Dodawanie czujników parkowania pod converse+
czytałem wątek o czujnikach parkowania, ale nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie. Czy do auta bez czujników można dodać czujniki wraz z wizualizacją w conversie? Jeśli tak, to jak tego dokonać?
zdun23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 23:30   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Dodawanie czujników parkowania pod converse+
Napisał zdun23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dołożysz oryginalne czujniki , wiązkę i brzęczyki przód nad Convers+ oraz tył koło prawego nadkola to nie ma problemów .
Koledzy ostatnio koledzy zakładali do 2 S-Maxów i im aktywowałem oraz dograłem wizualizację .
Więc szukaj czy masz w aucie choć trochę instalacji.
Pierw szukasz pod prawym tylnym boczkiem bagażnika no i sprawdzasz tam czy są wolne jakieś wtyczki ...
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-04-2015, 09:44   #3
zdun23
Ok, sprawdzę dzisiaj.
A jest możliwość dodania tylko czujników tylnych?
Stary 29-04-2015, 10:08   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
jasne
Stary 15-08-2015, 23:59   #5
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Mam fabryczne czujniki parkowania ale nie mam wizualizacji na Convers+. Czy wizualicacja byla standardem czy tylko na "specjalne zamowienie"?
Da sie to wlaczyc czy wymagana jest aktualizacja oprogramowania itp?
pozdrawiam
Adam
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 08:58   #6
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
poczytaj
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 10:14   #7
Mesztica
Zarejestrowany: 16-11-2015
Silnik: 2.0 pb+lpg
Postów: 8
Witam i podpinam się pod wątek. Mam mk4 od kilku dni, ale chciałbym dołożyć czujniki parkowania z tyłu, których fabrycznie nie ma. Wersja Titanium z 2008r, kombi, benzynka.
Czy muszę dokupić jeszcze coś oprócz tego co jest na tej aukcji?
W następnej kolejności chcę zaktualizować Convers i chciałbym żeby to wszystko razem hulało...
Doradzi ktoś coś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mesztica jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 12:07   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żadne specjalne zamówienie . Ford nie zrobił tego na rynek EU tylko Chiński
Trzeba wgrać oprogramowanie . Nie zrobi tego ASO
Stary 03-12-2015, 15:17   #9
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Mesztica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest poliftowa wiązka PDC z czujnikami i jednym modułem BLIS, który nie będzie Ci potrzebny. Trzeba dokupić moduł PDC i buzzer oraz sprawdzić czy poliftowa wiązka pasuje do przedlifta.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 16:28   #10
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest inna wtyczka główna.
converse+ , czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
