Stary 13-05-2015, 00:02   #11
marlabs
Zarejestrowany: 07-05-2015
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
Domyślnie Re: Radio Sony 1CD moduł bluetooth odtwarzanie multimediów, streaming
wrzoch: a jaki masz numer tego modułu? 212 też zaczynają się od 8M5T-19CXXX ? Bo takiego nie znalazłem, chyba że może być "jakikolwiek" 212
marlabs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 20:55   #12
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Radio Sony 1CD moduł bluetooth odtwarzanie multimediów, streaming
212 to tylko rok modelowy 2010 i wzwyż
AM5T-14D212-??
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 02-05-2023, 21:49   #13
phpion
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5T by heko (248/390)
Postów: 62
Podepnę się pod wątek żeby nie tworzyć nowego.
Mój smax jest z roku 2007, mam radio Sony 1CD. Do tego zamontowany jest zestaw głośnomówiący Nokii - w momencie nawiązywania połączenia radio się wycisza.
Bardzo brakuje mi możliwości odtwarzania muzyki z pendrive i chcę się w końcu za to zabrać. Zdemontowałem już schowek żeby zobaczyć co tam jest i w sumie nie ma nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam żadnego modułu Bluetooth Forda wiec musiałbym go zakupić. Nie mam tez (albo nie widzę) żadnej wolnej wiązki w którą mógłbym się nim wpiąć.
1. Symbole modułów były tu podawane więc nie będę o nie ponownie pytał.
2. Jak się domyślam obecny moduł Bluetooth (ten od Nokii) musiałbym zdemontować, musi być jakoś połączony z radiem. Radio swego czasu zmieniałem z 6000CD na Sony wiec pewnie podpięty jest bezpośrednio do kostki.
3. Moduł Forda należy wpiąć w istniejącą kostkę dochodząca do radia i w zasadzie tyle? Czy są z tym jakieś dodatkowe cuda.
Prosiłbym o jakieś informacje, na co zwrócić uwagę. W razie potrzeby mogę dołączyć fotki zza schowka bo wciąż jest rozebrany.
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 22:47   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Sony odpowiednio młode
Wiązka typu leniuch
Moduł BT
Mikrofon
Opcjonalnie manetka
Kodowanie
Wszystko ~800zl
Stary 03-05-2023, 07:54   #15
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 62
Da się sprawdzić młodość radia bez jego wyciągania? Przejrzałem też Twoje posty w poszukiwaniu informacji skąd jesteś ale nie znalazłem bo jak się domyślam zajmujesz się tego typu modami zatem - skąd jesteś?
Stary 03-05-2023, 08:14   #16
Antej
Postów: 9,105
Po wersji softu w menu serwisowym.
Moze ktoś bedzie pamiętał (poza szukajka na forum) czy to klawisze 1+6 czy 1+9.
Nigdy nie pamiętam i sprawdzam na zasadzie "spróbujmy tak...".
Stary 03-05-2023, 08:49   #17
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
1 i 6 bo... można to sprawdzić również i np. w CD6000, który... nie ma klawisza nr. 9.
Najstarszym radyjkiem jakie nam chodziło z modułem muzycznym było Sony z 6 czerwca 2008 r. (ta data to również jeden z parametrów po wciśnięciu klawiszy 1 i 6)
Jeśli radyjko SONY jest starsze - to wymaga albo zaktualizowania albo podmiany na młodsze, np. z 2009 r.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 09:04   #18
Antej
Postów: 9,105
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę nie rozsiewać takich nieprawdziwych informacji.
Chyba że ma się zamiar sponsorować potem wymianę radia.
Osoby z odpowiednio dużym doświadczeniem wiedzą że nie należy aktualizować tych sony.
Radio niby działa, a w efekcie konieczna będzie wymiana.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-05-2023 o 09:12
Stary 03-05-2023, 09:38   #19
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Z tymi cyferkami 1 i 6 - to wystarczy sprawdzić - więc nie trzeba gdybać - to nieskomplikowane tym bardziej, że to logiczne (skoro nie ma 9'ki w CD6000)
Jeśli aktualizację Sony zrobi się fachowo wówczas wszystko działa jak się należy.
Jeśli nie - to w sumie to i tak jest ew. do wymiany - więc żadna strata.
Tylko w ciągu ostatniego miesiąca - wysłałem dwóch swoich klientów z naszą wiązką Leniucha do Forda w celu właśnie aktualizacji Sony.
Skuteczność przy dwóch aktualizacjach 100% - nie ma problemu.
Inna sprawa, że tak jest bardziej ekologicznie - zero odpadów... a jeszcze inna, że niekoniecznie wszyscy to potrafią.
Stary 03-05-2023, 09:50   #20
Antej
Postów: 9,105
Aktualizacja jest 0-1, wejdzie albo nie wejdzie. Tyle że potem radio i tak jest niesprawne, więc do utylizacji, albo godzimy się że jest gorzej niż było.
A potem tacy klienci "odesłani do innych magików"kontaktują się ze mną na PW czemu im zakupiony leniuch działa niepoprawnie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-05-2023 o 09:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
