Stary 08-09-2018, 12:21   #11
piotr673
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: grand c-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 38
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas hamowania silnikiem
wydaje mi sie ze duzy wplyw na to ma paliwo, ja ostanio zatankowalem cos nie ciekawego i po dolaniu innego paliwa objawy sie zmiejszyly, poza tym dolalem srodka do czyszczenia ukladu i widze poprawe
to nie tak ze drgwki ustaly ale teraz wystepuja sporadycznie, wypala bak do 0 , zaleje cos lepszego i dam znac
byc moze zawor cisnienia na pompie sie przycina
ps.
gdzie tu tankowac skoro na orlenie takie paliwa sie zdarzaja? a to wszystko przez dodatek bio! leja go ile chca. niby 7 % Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedys ON mial charakterystyczny zapach a teraz jak tankujesz to śmierdzi
piotr673 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2022, 18:16   #12
arek8765
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2 tdci
Postów: 10
Mam podobny problem podczas puszczenia gazu gdy obroty spadają do 2200 w dół zaczyna się poszarpywanie jak tylko dotkne leciutko gaz poszarpywanie ustaje.
arek8765 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2022, 21:42   #13
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Miałem okresowe szarpania podczas jednostajnej jazdy, podczas hamowania silnikiem - nie stykała coś kostka przepływomierza. Niby przepływ powietrza był poprawny ale może były jakieś wahania sygnału.
Stary 08-09-2023, 08:12   #14
Bobination
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: Mondeo mk4
Witam. Dopadł mnie problem szarpania samochodu przy hamowaniu silnikiem najwięcej przy obrotach od 2000 do 1500 na czwartym i piątym biegu, trochę mniej szarpie na 3 ale za to na niższych obrotach. Dodatkowo wydaje mi się, że takie coś nie dzieje się na zimnym silniku.
Jeszcze jak dodaje energiczniej gazu słychać takie metaliczne stukniecie. Udało się komuś rozwiazac ten problem?
Bobination jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
