Stary 24-05-2015, 13:38   #1
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Domyślnie Szarpanie podczas hamowania silnikiem
Jest tak : podczas jazdy nic sie nie dzieje ale, kiedy puszczam noge z gazu na biegu (hamowanie silnikiem) silnik szarpie wyraznie. Szarpanie podobne do dlawienia sie z niedosytu paliwa.
W czasie jazdy na tempomacie jest to samo przy hamowaniu przyciskiem minus w kierownicy.
Nie wiem czy tylko moje mondeo jest odosobnione z tym problemem, bo w "SZUKAJ"nic nie bylo.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 00:39   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas hamowania silnikiem
hamowanie silnikiem polega na odcięciu paliwa. patrz na wskaźnik chwilowego spalania.
podczas zwalniania tempomatem zawsze jest pojedyncze szarpnięcie, gwałtownie zmieniasz predkosc o -1 kmh
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 19:43   #3
leon 72
Imię: Leszek
Model: Ford Galaxy
Postów: 157
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy pedal gazu jest na zero, silnik na biegu to chyba jest odciecie paliwa ? Pomijajac juz ten tempomat narazie.
Stary 11-04-2016, 14:10   #4
pgrel
Imię: piotr
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: Mondeo Mk2/ MK4
Silnik: 1.8 Pb/ 2.0TDCI 115km
Rocznik: 2000/ 2010
Witam, czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam podobny przypadek.
Piotr
pgrel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 14:18   #5
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
a to przypadkiem nie kończąca sie 2masa?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 08:05   #6
szpunder
Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140
Mam problem, może związany z tym samym. Hamując silnikiem szczególnie jadąc z górki czuć jakby bujanie silnika przód i tył. Na równym mniej odczuwalne, hamując silnikiem pod górkę nieodczuwalne. Zauważyłem stojąc na wzniesieniu na biegu jałowym przodem w dół silnik wpadał w takie samo bujanie i falowanie obrotów +/- 150 obr., po stoczeniu na równe brak objawów, stojąc przodem w górę brak objawów. O co chodzi? Poduszki do wymiany? Pomóżcie
szpunder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 10:06   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał leon 72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podczas hamowania silnika wtrysk jest odciety. Zakladajac, ze poduchy i dwumasa jest w dobrym stanie, nalezaloby sie zastanowic nad zaworem wysokiego cisnienia na pompie CR. Podlacz kompa i sprawdz, jakie jest cisnienie na szynie podczas hamowania silnikiem.
Zawor WC powinien sie otwozyc, aby zmniejszyc cisnienie na listwie CR, tak wiec miedzy cyklem przyspieszania a hamowania silnikem powinien byc znaczny spadek cisnienia
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 21:45   #8
piotr673
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: grand c-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 38
Lucas4891 widze ze jestes w temacie wiec moze cos pomożesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czasami moje auto nawiedza padaczka przy hamowaniu silnikiem. Dziś podłączyłem forscan i pokazało ze przy zdjęciu nogi z gazu na listwę wtryskowa jest np 300 barów a zadane przez komputer wartość to 200 tzn ze regulatora WC się zacina ? I to może powodować szarpanie ? Przy czym jak nacisne delikatnie na hamulce to wartości się równaja. Zauważyłem również ze dużo zależy od paliwa bo nie zawsze jest to wyczuwalne. Z góry dzięki za info.
piotr673 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 00:29   #9
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Mam podobne objawy odczywalne głównie na 3-cim biegu i tylko od obrotów ok. 1800 w dół. Przy wyższych obrotach hamowanie silnikiem jest płynne. I w tym zakresie obrotów (poniżej 1800) ciśnienie paliwa rzeczywiste jest nierównomierne i nieco wyższe niż ciśnienie wymagane. Przy wyższych obrotach wartości tych ciśnień są zgodne. Kiedyś nawet zamieszczałem tutaj wykres
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 00:24   #10
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Mój wykres przebiegu ciśnień paliwa i kilku innych parametrów jest tutaj
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
