#11 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Co prawda mam wolnossący, ale zasada działania gazu jest taka sama. Jeśli wcisnę pedał do oporu szybko, to wtedy samochód gorzej się zbiera w przeciwieństwie do płynnego ale stanowczego wciskania pedału. Sprawdź to. Jeśli okaże się, że jest poprawa to masz odpowiedź.
#12 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
#13 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
To nie może być tak całkiem natychmiastowe, bo turbina musi się jednak rozkręcić. Jakim wolnossącym miałeś wciskanie w plecy - 4.0 V8 ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znam różne wolnossące benzyniaki do 2.0 i nie miałem w nich można powiedzieć kompletnie żadnej reakcji na gaz w porównaniu z ecoboostem, jedynie reagowały na wciśnięcie gazu na najwyższych obrotach i wyły niemiłosiernie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#14 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
Postów: 71
#15 | |
![]() Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
#16 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Doładowany silnik zawsze będzie mieć laga w niskich obrotach jeżeli turbina się nie kręci. Spróbuj dodać nie przy 2 czy 3tys ale przy 5tys...
#17 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
Postów: 71
#18 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Pociesze cie - ostatnio mialem przyjemnosc prowadzic Mercedesa ML z wolnossacym 6.2 od AMG: od 2000 obr/min zabieral sie gorzej niz 2.0 EB (bez redukcji). Inna sprawa co dzialo sie przy wyzszych obrotachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
#19 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-10-2018
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 11
podbijam temat, dzisiaj wymieniłem cewki bo moja foka ostatnio lubi przygasać na skrzyżowaniu. Wcześniej wymieniłem na nowe świece i przepustnice. Objaw jest taki, że na postoju po wciśnięciu pedału gazu właśnie przez ok. 0,5 sek, lekko spadają obroty,a następnie rosną zgodnie z siłą nacisku na pedał gazu. Nie jest to za każdym razem. Ale właśnie ta chwila po wciśnięciu pedału gazu gdzie obroty zamiast rosnąć spadają powoduje szarpanie silnikiem podczas jazdy. Ma ktoś jakieś pomysły ?
#20 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Cudów nie ma . W ecobostach 1,6 i 1,5 turbina osiąga 200tyś obrotów więc potrzebuje chwili zwłoki zanim zacznie się pożądnie rozkręcać. Nie mówiąc już że maksymalny moment osiąga w granicy powyżej 2500tyś/obr
