Stary 17-06-2015, 11:45   #11
arti_100
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi poszarpywanie zimnego silnika
Bledy:
P1402
U0155
P193B
P1936
P1935
P1622
U1900
U2510
arti_100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 12:13   #12
dagetto
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Postów: 46
Trochę tego jest. Skasuj błędy przejedź nieco km i odczytaj ponownie. Możliwe, że będzie mniej, a reszta jedynie w pamięci siedzi.
dagetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 12:13   #13
georgio70
Imię: Leon
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: 126p
Silnik: 600
Rocznik: 1978
Postów: 9
podłacz komputer sprawdz balans cylindrów jak szarpie, którys nie domaga i potrzebuje pochodzc zeby sie zestroic i ustabilizowac
georgio70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 13:01   #14
arti_100
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Powiem tak wszystkie bledy wrocily. Podejrzewam ze to bedzie EGR poniewaz teraz gdy zrobilo sie cieplej to poszarpywanie calkowicie ustalo. Zapewne powroci gdy znowu zrobi sie zimniej.
Stary 17-06-2015, 19:42   #15
siwyff2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: ford focus 2 fl
Silnik: DV6 66kW/80kw
Postów: 20
na jedno odpalenie odepnij egr i zobacz czy przejdzie mu jeśli tak to masz przyczyne.
siwyff2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 20:47   #16
proxion
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 14-07-2021
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Od czego zacząć sprawdzanie - od poprawienia TYTUŁU TEMATU
Przeszukalem juz mase tematow zwiazanego z moim problem i dalej nie wiem od czego zacząc (podczas jazdy zapalaja sie wszystkie mozliwe kontrolki, obrotomierz spada, brak reakcji na pedał gazu (auto nie gaśnie),pozniej problem z odpaleniem auta i masa błędów) min. :
U0155 - Dane CAN z modułu hybrydowego sprzęgła elektronicznego nie odebrane przez TCM - nieciągły
-P193B - sygnał wyjściowy przepustnicy - nieciągły
-P1935 - obwód włącznika pedału hamulca - nieciągły
-P1936 - wlacznik pedalu sprzegła - nieciągły
Oprocz tego gdy naciskam hamulec pozycyjny z jednej strony gasnie swiatło postojowe..
Od czego zaczac sprawdzanie? na umowienie sie do elektryka ponad 2 tyg trzeba czekac...
Zimne luty w zegarze? Kabel masy uszkodzony? Zalany komputer pokladowy (brak obudowy)
Pomocy.. dzisiaj juz wymienialem czujnik położenia wałka rozrządu..
ford focus mk2 2007 1.6 tdci
Ostatnio edytowane przez proxion ; 20-07-2021 o 20:50
proxion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 21:03   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Od czego zacząć sprawdzanie
Nie sprawdzisz, nie dowiesz się.
Podałeś większość prawdopodobnych możliwości.
Stary 20-07-2021, 21:14   #18
proxion
Imię: Krystian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
CHYBA admin przeniosl nie tu co trzeba.. co ma szarpanie silnika z moim problemem..
Ostatnio edytowane przez proxion ; 20-07-2021 o 21:27
brak mocy tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
