Stary 24-03-2014, 09:15   #1
skuber
Zarejestrowany: 17-04-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCi 90 KM
Postów: 17
Domyślnie 1.6 tdci 90 KM - poranny brak mocy
Na wstępie napiszę, że poczytałem trochę różnych tematów tego typu, ale tak naprawdę ciężko w takim przypadku znaleźć jakieś rozwiązanie.
Prosiłbym o poradę od czego zacząć diagnostykę problemu.
Od jakiegoś czasu trapi mnie poranny brak mocy auta.
Zauważyłem, że ma to duży związek z pogodą. W suchy dzień trwa to krócej lub wcale, w dzień mglisty deszczowy znacznie dłużej.
Po porannym uruchomieniu silnika (samochód parkuje obecnie pod chmurką), silnik pracuje ok natomiast przy wciskaniu gazu reaguje bardzo ociężale. Wzrost obrotów od 2 k do 3 k trwa kilkanaście sekud na każdym biegu.
Po kilku minutach jazu zaczyna coś załapywać i przy wciśniętym gazie coś zaskakuje i samochód rwie do przodu, po zmianie biegu znowu "muł" chwila i znowu rwie.
Mija kolejnych kilka minut i samochód odzyskuje normalna pracę i przyśpieszenie.
Problem tan pojawił sie na jesieni, ale może 3-4 razy na odcinku kilkuset metrów. Po czym ustąpił.
Teraz od około tygodnia powrócił ze zmienną systematyką, tak jak pisałem wcześniej - w sobotę było ładnie i słonecznie i objawu nie było w ogóle, dziś w nocy padał deszcz i brak mocy był wyjątkowo długi, zaczął łapać moc po około 3,5 km jazdy, a "przerywanie" ustąpiło dopiero po 6 km.
Dodam, że na desce nic się nie zaświeca, żadna dodatkowa kontrolka.
Proszę o poradę o czego zacząć, co sprawdzić?
skuber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 09:29   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 90 KM - poranny brak mocy
1. Wykonać test zegarów i sprawdzić czy palą się wszystkie kontrolki
2. Podpiąć ELM-a, odczytać ewentualne błędy (SCAN XL z rozszerzeniem dla forda odczytuje też błędy nie zapalające kontrolek, zapisać cykl jazdy z parametrami: obroty, obciążenie, ciśnienie na listwie paliwa, ciśnienie doładowania, stopień otwarcia egr, położenie pedału gazu. I porównać zakres "mułowatości" i normalnej jazdy.
3. Taki sobie strzał i wróżenie z fusów: Uszkodzenie elektryki przy przepływce zależne od wilgoci. Odpięty przepływomierz wpływa na dynamikę silnika, ale nie zapala natychmiast lamki MIL. Ponieważ podczas normalnej jazdy wraca prawidłowe działanie to lampka jest niezapalana, ale błąd powinien być zapisany w ukrytych/oczekujących.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 12:10   #3
skuber
Model: Ford Focus
Postów: 17
1. Wykonam zaraz po pracy i efektach poinformuje.
2. Zakupiłem na allegro ELM-a : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], i od razu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jak dojdą to sprawdzę błedy.
Witam wszystkich w dniu dzisiejszym.
1) Test zegarów wypadł OK.
2) W poniedziałek, kiedy ostatnio pisałem po wyjściu z pracy i odpaleniu samochodu zaświecił się CHECK.
Przejechałem kawałek i tak jak wcześniej był brak mocy.
Stanąłem, podniosłem maskę i zgodnie z radą kolegi damiasek pogrzebałem troche przy przepływce. Zdjąłem wtyczke, dmuchnąłem sprężonym powietrzem i wcisnąłem wtyczkę ponownie.
Po ponownym odpaleniu CHECK dalej się świecił, ale samochód odzyskał moc i jechał ok.
Do dziś czyli czwartku samochód zasuwa OK, bez przerw i braku mocy. CHECK się świeci dalej.
Czekam na zamówionego ELM-a, żeby sprawdzić co to za błąd. Jak dojdzie poinformuje o postępach.
PODZIĘKOWANIE DLA DAMIASEK za jak myślę trafne "wróżenie z fusów".
Ostatnio edytowane przez skuber ; 30-03-2014 o 12:30
Stary 27-03-2014, 11:02   #4
skuber
Model: Ford Focus
Postów: 17
Stary 28-03-2014, 20:02   #5
skuber
Model: Ford Focus
Postów: 17
Interfejs dotarł.
Instalacja i podłączenie bez najmniejszych problemów.
Jeszcze nie mam przełącznika, ale już jedzie.
Przy pierwszym podłączeniu za pomocą FORScana wyrzuciło:
Kod:
(OK) [18:01:18.874] Połączenie z interfejsem jest nawiązane on COM2
(OK) [18:01:18.875] Interfejs:  ELM327 v1.4
(OK) [18:01:19.209] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(OK) [18:01:30.926] Pojazd: Ford Focus Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection 1.6L 2003.25 MY, VIN: WF0*********37975
(OK) [18:01:32.083] Znalezione moduły:  PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
(WARN) [18:01:32.271] DTC w PCM: P1632-24, U0155-21, P193B-24, P1936-24, P1935-24, P1622-21, P0341-22, P0103-E1, P0103-E1
(OK) [18:01:37.687] Znalezione moduły:  ABS - Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
(OK) [18:01:39.274] Znalezione moduły:  EPS - Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
(OK) [18:01:40.373] Znalezione moduły:  IC - Tablica przyrządów
(WARN) [18:01:40.508] DTC w IC: U1900-20
czyli:
P1632 Smart Alternator Faults Sensor / Circuit.
U0155 Lost comunication with the instrument panel cluster control module
P193B THROTTLE / PEDAL SIGNAL
P1936 CLUTCH SWITCH / SENSOR SIGNAL
P1935 BRAKE SWITCH / SENSOR SIGNAL
P1622 IMOBILIZER ID DOES NOT MATCH
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Performance
P0103 - Mass Air Flow (MAF) Circuit High Input
No i jeszcze U1900-20 blad magistrali CAN.
Trochę się tego nazbierało, ale kilka na pewno kojarzę, rok temu miałem problem z zegarami, samochód przestawał reagować na pedał gazu, zaświecały się kontrolki na desce, a po potraktowaniu jej pięścią jechał dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Po przelutowaniu gniazda licznika wszystko wróciło do normy.
Po wykasowaniu błędów i ponownym ich odczytaniu wyskakuje:
P1000 - Test gotowości diagnostyki On-Board (OBD) niekompletny
i 2 razy:
P0103 - Zbyt wysoka wartość na wejściu obwodu przepływomierza MAF
Zacząłem sprawdzać czy jest sygnał z przepływomierza i oto wynik na wykresach:
Jakie poczynić dalsze działanie?
Co radzicie? Proszę o interpretację.
Stary 30-03-2014, 12:28   #6
skuber
Model: Ford Focus
Postów: 17
W FORScanie jest możliwość naniesienia różnych parametrów na wykres.
Po naniesieniu parametru MAF.OBDII g/s zmienia on wartość na wykresie zależnie od tego ile wcisnę gazu itd...
Co ciekawsze jak odłączę całkiem wtyczkę od przepływomierza to wykres dalej kreśli się tak samo.
Skąd w takim razie FORScan bierze dane do wykresu MAF-a?
Stary 31-05-2015, 13:08   #7
arti_100
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Domyślnie 1.6 TDCi poszarpywanie zimnego silnika
Witam. Niestety nie znalazłem na forum odpowiedzi na moją dolegliwość z Focusem II. Otóż sprawa wygląda następująco: Rano gdy wsiadam do auta i go odpalę zimny silnik na biegu jałowym poszarpuje, ale gdy już się nagrzeje to pracuje równo. Sytuacja ta się nie pojawia gdy odpalam silnik rozgrzany. Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?
Pacjent Ford Focus 1.6 Tdci 90km
arti_100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 13:54   #8
dagetto
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Postów: 46
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi poszarpywanie zimnego silnika
Świece żarowe warto sprawdzić.
dagetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 21:30   #9
arti_100
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Odpada. Swiece wymianione byly pol roku temu na nowe. A poza tym silnik szarpal juz przed wymiana swiec i po wymianie nic sie nie zmienilo.
Stary 31-05-2015, 22:24   #10
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jakie błędy wywala ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
