Stary 24-03-2007, 03:27   #11
karas_
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
Domyślnie
Dzięki za odpowiedzi. Juz wszystko chyba wiem. Najprawdopodobniem w mojej wersji była tam poprostu latarka której nie mam. Immo mam za zaślepkami, a wersja jest nimiecka więc ma prawo nie migać. Dzięki wielkie za odpowiedź!
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200
karas_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2007, 20:10   #12
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Domyślnie
Jeżeli masz takie coś to latarka.
Fordziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2007, 21:44   #13
jolusia1978
Avatar jolusia1978
Zarejestrowany: 11-08-2006
Model: mk 7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 137
Domyślnie
Witam mam pytanie , czy jesli mam centralny zamek z kluczyka to jesli zaloze sterownik na pilota to bedzie to dzialac bez uzywania kluczyka ??, czy trzeba cos wiecej jeszcze zakladac , bardzo prosze o kilka porad na ten temat
HMM GDY NIE WIEM TO PYTAM
jolusia1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2007, 05:12   #14
karas_
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Domyślnie
Napisał Slawek_niew
Dokładnie taki, dzięki Ci wielkie.
Stary 25-03-2007, 10:27   #15
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Model: mk3/ducato
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Domyślnie
jolusia1978, wpisz centralny zamek w opcj szukaj w tym dziale a napewno znajdziesz to czego szukasz.
Stary 29-05-2007, 08:24   #16
sajmon1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Citroen Xsara I, Exclusive-Break / Cinquecento 700
Silnik: 2.0 16V+LPG
Rocznik: 2000 / 1997
Postów: 99
Domyślnie
garf78,
Witaj garf78
czy miałbyś bardziej czytelne te rysunki kodowania kluczy? bo mi nie działa jakimś cudem centralny z pilota. Dzięki
sajmon1-GG 3387512
[ Dodano: 2007-05-29, 10:24 ]
....przeczytałem te tematy nawet wyszukiwarce ale nie znalazłem tam nic co by mnie uświadomiło. :fcp11 . Zapytam czy ten model (lub po kluczach) wogóle posiada immob. jeśli tak to podam mój problem.
Posiadam dwa klucze: w tym jeden czerwony bez żadnych guzików, a drugi jest czarny z przyciskami widnieją na nich strzałki. Po włożeniu klucza w zamek drzwiowy centrlny działa a z pilota nie, bateria jest nowa bo mi sprawdzali w sklepie i dawał sygnał akustyczny. Może nie ma w nim sterownika a pozatym gdzie go szukać? Przejżałem już kilka opisów programowania ale już zgłupiałem: i nie wiem co będzi dobre żeby czegoś nie zablokować i żeby odpalił. Ktoś może ma lepszy pomysł?
...po pomiarach czasów jest następująco:
czerwony klucz- po włożeniu w stacyjkę świeci dioda 3s, po wyłączeniu zapł. świeci 3s, przerwa w świeceniu 10s, potem błyski co 2s.
czarny klucz- po włożeniu w stacyjkę świeci dioda 3s, po wyłączeniu zapł. nie świeci przez 3s, potem błyski co 2s. puszczam foto klyczy:
.....i jeszcze jedno czy do programowania kluczy przekręcam klucz w pozycję I czy II (bo to ma jakieś znaczenie! bo na forum jedni podają pierwszą lub drugą wersję)
[ Dodano: 2007-05-29, 10:27 ]
PS: poruszę jeszcze inny temat na tym forum chodzi mi o 2 zdjęcia (wytłumaczcie mi).
Były:
Skoda 105, 130; Łada Samara 1.5; Renault Clio 1.2; Daewoo Nexia 1.5+gaz; Fiat 126p; Ford Escort 1.8TD
sajmon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2007, 13:51   #17
garf78
Zarejestrowany: 06-01-2005
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie
Napisał sajmon1
Bardziej czytelnego nie mam, ale moim zdaniem to jest naprawde dosc czytelne. Ale znaj moje serce :fcp1 . Umieszczam "tłumaczenie" kodowania kluczyków
"Aby zaprogramowac kluczy zapasowy, nalezy przekrecic kluczyk głowny (czerwony) w stacyjce do pozycji II. Kiedy zaswieci sie lampka kontrolna nalezy wylaczyc zaplon, wyjac kluczyk ze stacyjki, a nastepnie nalzey poczekac az lampka kontrolna zaswieci sie ponownie (około 2 sekund). Kiedy lampka kontrolna zgasnie masz 10 sekund na zaprogramowanie 1 kluczyka przez wlozenie go do stacyjki i ustawienu w pozycji II. Zapalenie sie lampek prze 3 sekundy oznacza poprawne zaprogramowanie kluczyka". Chcac zaprogramowac kolejne trzeba cala czynnosc powtorzyc max 15 kluczyków.
Napisał sajmon1
Czerwony jest tylko do programowania, czarny natomiast moze byc, ale nie musi z immo. Ja mam dwa kluczyki jeden z czerwona kropka i jeden zupelnie czarny i oba maja immo. A praktycznie jestem pewien ze ty tez posiadasz immi w roczniku 98
Napisał sajmon1
To jest wlasnie programowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do nie dzialania zamka z pilota to chyba cos z elektryka
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper
Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma
garf78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2007, 09:19   #18
sajmon1
Imię: Szymon
Silnik: 2.0 16V+LPG
Postów: 99
Domyślnie
no i tak postąpiłem i nic z tego.
"zapalenie sie lampek prze 3 sekundy oznacza poprawne zaprogramowanie kluczyka".
nie bardzo rozumiem o które chodzi, jeśli te wszystkie kontrolki koło prędkościomierza-tak to palą.
Może czegoś brakuje w tej skrzynce gzie bezbieczniki? zd.elektryka [/hide]
Były:
Stary 30-05-2007, 14:36   #19
garf78
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie
Napisał sajmon1
Przy programowaniu tylko i wylacznie interesuje cie kontrolka pod zegarkiem, ktora jest zarowno od alarmu jak i immo. :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
