Stary 09-07-2015, 17:49   #11
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Nie mam pojęcia odnośnie oznaczeń ale zawsze możesz eksperymentować
Nie koniecznie jest to też przyczyna problemów ale może akurat
schematy wtyczek mam z tego forum ale chyba wymagana jest tam rejestracja
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 19:47   #12
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Powiem tak ten co miałem poprzednio założony to auto wogóle cały czas jest zamulone, nie ma wogóle mocy, a ten jak założe to wszystko jest ok, do momentu mocnego rozgrzania teraz wszystko poczysciłem od nowa wymieniłem jeszcze wąz od odpowietrzeneia skrzyni korbowej bo cos tam mi syczało niby obroty trzymał ale nieraz potrafil zatelepać teraz zrobilem reset kompa no i od nowa programowałem go, jutro pojeżdże zobaczymy jak bedzie na wolnych obrotach pięknie dzisiaj pracował równiutko i cichutko, najorsze bo dzisiaj przegladałem wszystkie kostki pod maska i w srodku w tych kostkach na łaczach jest kupe sniedzi próbowalem to jakos wyczyscic ale zeby poprawic styki, po drugie jeden kabelek idacy do pierwszego wtryskiwacza jest tak mocno przegrzany że nie ma na nim wogóle izolacji dlaczego ? co ztym zrobic wymienić cały ten przewód na nowy od kostki do wtrysku czy tylko izolacje na niego rzucic.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 10-07-2015 o 23:11
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 21:00   #13
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
sonda lambda, czujnik położenia wału korbowego, czujnik położenia wałka rozrządu , przepływomierz bądź map sensor i czujnik temperatury silnika .... tak mówi teoria
Asqelos
Więc jak najbardziej czujnik położenia wału odpowiada za dawkowanie paliwa bo i jego dane są zbierane do kompa
To Twoja teoria, całkowicie bzdurna, ale.... mnie tam wszystko jedno, szkoda mi tylko adagor28.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 21:20   #14
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie nie ma sie co sprzeczać, kazdy czujnik odgrywa bardzo wazna role i musi być sprawny tutaj żeby sobie wyjasnić parę rzeczy znalazłęm bardzo dobry i mądry artykuł który napewno wszystkim sie przyda proszę link. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , Mam pytanko chce kupić jakis sprzet do samodiagnostyki auta bo jak mam wydawać po kolei na czujniki to zbankrutuje szukam czegos nie drogiego a w miare dobrego pod mojego kompa.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 10-07-2015 o 23:12
Stary 09-07-2015, 21:26   #15
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Napisał adagor28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opis ciekawy, nie mniej jednak jest ogólny i nie obejmuje specyfiki sterownika EEC w fordzie
Stary 09-07-2015, 21:30   #16
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
A nie wiesz kolego o co chodzi z tym pinem nr 30 przy wtyczce do kompa, dlaczego go trzeba zmostkować do masy? A co do tego interfejsu podałeś mi link, a dostane cos moze od razu z programem żebym nie musiał kombinować ze sciaganiem z internetu.
Sorry nie zauważyłem że jest do tego program wszystko wporzadku normalnie zaraz kupuje i zaczynamy zabawe jak tylko sprzet dojdzie.
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 09-07-2015 o 21:36
Stary 09-07-2015, 21:35   #17
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
wiem, pin 30 w EEC V zwarty do masy powoduje przełączenie liczby oktanowej paliwa z 94 na 98 oktanów. po ludzku to przystosowanie programu sterownika do paliwa o wyższej liczbie oktanowej czyli do Pb98. Nie ma nic wspólnego ze skrzynią automatyczną
Stary 09-07-2015, 21:55   #18
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
To nie wiem o co mu chodziło ja jeżdże na 98 moze to źle co ? ale nic mu nie mówilem że na takim paliwe jeżdże moze połaczyć ten przewód do masy ale wtedy musze odciac ten idadcy teraz i go zaizolować a podłaczyć nowy i podpiac do masy dobrze rozumiem tak?
Stary 09-07-2015, 22:02   #19
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
kto bogatemu zabroni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, źle rozumiesz. Gostek pomylił EEC 104 pinowe z 60 pinowym.
Stary 09-07-2015, 22:05   #20
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
A za co w tym 60 pinowym, ten nr 30 odpowiada?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
