Stary 11-11-2018, 21:26   #11
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: prawidłowe wartości wtryskiwaczy?
Cylinder nr 3 jest podlany za duzo. Samochod kopci? Jaki przebieg? Ja bym jeszcze zresetowal wartosci wtryskow, zrobil adaptacje i dopiero sprawdzil korekty.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 20:15   #12
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Korekty wtryskiwaczy
Witam po wymianie 2 wtryskiwaczy korekty wtryskiwaczy przedstawiają się następująco:
1 - 1.4
2 - 0.6
3 - 1.4
4 - 0.6
Wymienić te 2 czy zostawić? Wymieniłem bo gasl mi na ciepłym i po próbie przelewowej wyszło 2 wtryski więc wymieniłem.
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 10:09   #13
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Korekty wtryskiwaczy
a jakie były wyniki próby przelewowej? tzn ilość/czas pracy
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 17:05   #14
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Kolego jak odczytać te parametry korekt wtrysków forscanem ?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 08:47   #15
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
odczyt danych PID -> ustaw wszystkie wskaźniki (wybierasz) -> akceptujesz -> uruchom odczyt danych
Stary 19-08-2020, 17:09   #16
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Próba przelewów była taka po czasie mniej więcej 2min
1. 90ml
2. 30ml
3. 85ml
4. 25ml
Stary 20-08-2020, 08:50   #17
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jak dobrze pamiętam to w normie jest 20ml na 5 min ale jak wszystko jest ok po zmianie dwóch to ja bym tak to zostawił.
Stary 20-08-2020, 10:08   #18
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Wszystko jest ok, już nie gasnie i długo kręci na ciepłym. W razie czego mam zdemontowane 2 wtryski oddam do regeneracji i będą na zamianę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
