Stary 13-07-2015, 14:08   #1
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
Domyślnie prawidłowe wartości wtryskiwaczy?
czy mam prawidłowe wartości wtryskiwaczy czy jeden niedomaga?
proszę o fachowców o pomoc...
Typ Pliku: jpg Zdjęcie-0137.jpg (96.5 KB, 1320 wyświetleń)
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 14:15   #2
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Domyślnie Odp: prawidłowe wartości wtryskiwaczy?
Halo ? czy nikt nic nie wie ? tez jestem ciekawy jakie są prawidłowe wartości korekt wtryskow dla mk4 2.0 tdci, a jakie dopuszczalne odchylenia....
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 15:57   #3
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
Napisał bruneros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
również jestem zainteresowany ...
grzegorzg76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 19:49   #4
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Nie jestem pewien jak jest w Fordach, ale w grupie VAG wartości wtryskiwaczy były od -2,8 do + 2,8. Im bliżej zera tym lepiej. Gdzieś w necie znalazłem dla Mk3 pisali, że od -2 do +2, może tu jest podobnie. Jak wtrysk leje to wartości są na minusie i komputer zmniejsza dawkę paliwa.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 15-07-2015 o 19:52
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 00:53   #5
tomex1213
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
Widać za duzo byśmy chcieliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2015, 07:37   #6
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Na forum FORSCANa było napisane, że wartości dla skrajnych wtryskiwaczy (1 i 4) zawsze będą trochę inne, bo parametr cylbal określany jest na podstawie czujników stukowych, które są umieszczone na środku bloku, stąd sygnał z cylindra 1 i 4 jest słabszy.
Ja też szukam danych wyjściowych, do porównania z moimi odczytami dla różnych parametrów, niestety nic nie znalazłem jeszcze.
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 15:32   #7
bruneros
Postów: 203
ale przy nawet przy lekkim dodaniu gazu parametry wszystkich wtrysków stabilizują sie na poziomie ~1,14
Stary 22-07-2015, 15:40   #8
kuga
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: bmw, kuga
Silnik: 3000, 2000
Rocznik: 2005, 2010
Postów: 15
Przepraszam za odejście od tematu. Wysłałem do Ciebie wiadomość priv. Doszła? Bo nigdzie jej nie widzę.
kuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 16:17   #9
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
To wygląda bardziej na to, że dane nie są już odbierane albo coś w tym stylu bo u mnie gdy gazuję to każdy wtryskiwacz ma identyczną wartość a na pewno tak nie jest. Nie wiem czy to wynika z ograniczeń programu czy też sterownik silnika nie wysyła informacji. CHGW.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 18:57   #10
robert1405
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Jak sprawdzic korekty w dw10c?
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
