Stary 09-08-2015, 13:27   #11
omeniusz22
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: ford fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 47
Domyślnie Odp: klimatyzacja nie działa cały czas.
Witam: będąc na urlopie wszedłem pod auto, i namacalnie stwierdziłem ze czujnik od ciśnienia klimatyzacji gdy go poruszyłem uciekał gaz, było słychać syczenie. Dokręciłem go kluczem do oporu i już gaz nie ucieka. Myślałem ze już po problemie z klimatyzacją.
Wczoraj przy tych upałach 36 c w samochodzie podczas jazdy temperatura wyświetlana 54 c czy to możliwe, może mi się zawiesza czujnik temperatury zewnętrznej. Klima bardzo słabo mi chłodziła, raz chłodziła a raz nie i było czuć kwaśny zapach w aucie.
Wyraźny spadek mocy przy wciśniętym pedale gazu podczas jazdy.
Czy może to wina czujnika temperatury zewnętrznej?
Proszę o porady.
Ostatnio edytowane przez omeniusz22 ; 09-08-2015 o 13:34
omeniusz22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 20:23   #12
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
pewnie tam dalej ucieka tylko nie słychać syczenia, więc trzeba będzie to naprawić.
Przy nabijaniu klimy zwróć uwagę czy masz skraplacz 12 czy 16 mm, zazwyczaj serwisy dają 390g do klimy z 16 mm skraplaczem (bo tak podaje maszyna) i klima chłodzi kiepsko, ma być 520 g.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 12:24   #13
omeniusz22
Silnik: 1.2
Postów: 47
Wczoraj nabiłem klimatyzację do 520g maszyna pokazała układ szczelny.
Nadal klima mi raz chłodzi a raz nie. Może muszę wymienić filtr kabinowy?
Gdzie ten filtr się znajduję ?
Czy macie jakieś pomysły co to może być za usterka klimatyzacji?
Stary 15-08-2015, 17:11   #14
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącze się pod tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez u mnie słabiutko chłodzi,szczelność sprawdzona,klima nabita do pełna 390 g,podmieniony na nowy zawór rozprężny a ciągle wieje bardziej letnim niż jak powinno być zimnym.
Sugerujesz żeby nabić więcej tj do 520 g ?
Dodam,że gościu wpuszczał płyn na sprawdzenie ewentualnej nieszczelności i potem jak świecił lampą to mówił,że sprężarka jest nieszczelna..........
Mam używaną sprężarkę na wymianę więc zobaczymy czy to w niej tkwi problem...ewentualnie jeśli by się okazało iż ona jest sprawna to gdzie szukać czujnika od ciśnienia klimatyzacji ?
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 15-08-2015 o 17:42
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 17:48   #15
patrolk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
Domyślnie
Ja tez miałem ze raz działała a raz nie przy temperaturze 36 to prawie wcale jak macie elm to sprawdzić przede wszystkim ciśnienie w układzie jak szybko rosnie u mnie rosło bardzo szybko i to właśnie ciśnienie wyłącza Klime po sprawdzeniu wszystkiego co jest opisane na forum. W akcie desperacji pojechałem na myjnie samoobsługowa i umylem obie chłodnice problem znikł czytałem gdzieś że dobrze jest spryskać przed myciem jakimś środkiem do usuwania owadów ja mylem bez i dało radę przed myciem poczekać aż silnik będzie w miarę zimny
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
patrolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 12:06   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał omeniusz22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tunelu centralnym na wysokości nóg (stóp) pasażera. Trzeba zdemontować przednią osłonę tunelu (plastikowa śruba i kilka zatrzasków) i pod nią jest obudowa filtra na śrubę torx. Zmieniałem miesiąc temu, ale nie pamiętam już dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana z 10 minut z chodzeniem po narzędzia, bo zapomniałem torxów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2015, 18:03   #17
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Sprężarka wymieniona, klima działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 19-08-2015, 09:40   #18
edekp1977
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Napisał patrolk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na myjni trzeba bardzo uważać aby nie pogiąć lamelek, dlatego trzeba kierować strumień z daleka i pod kątem prostym do chłodnicy.
Stary 10-09-2015, 19:01   #19
omeniusz22
Silnik: 1.2
Postów: 47
Witam:
Klima została naprawiona, powodem gdzie klima najpierw chłodziła a po rozgrzaniu się silnika przestawała chłodzić było złe podłączenie wentylatora chłodnicy. Zamiast zasysać powietrze to dmuchał na chłodnicę powietrzem.
Została zamieniony plus z minusem kiedy wymieniali mi wtyczkę wentylatora.
Ostatnio edytowane przez omeniusz22 ; 10-09-2015 o 19:04
Stary 25-06-2016, 10:25   #20
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Witam,znowu problem powrocil - mianowicie zaczelo wiac letnim powietrzem.
Sprezarka zalacza sie porawidlowo,czyzby znowu do spradzenia pod katem ilosci czynnika w ukladzie ?
pozdrawiam Radek
czujnik temperatury , klimatyzacja , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
