Stary 23-07-2015, 22:09   #11
BARTi1906
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Postów: 15
Domyślnie Odp: Blokada wału zetec 1.8 16V
no to klops zrobiłem i jest problem nie zapali. Wkręciłem sworzeń wał się zblokował potem ustawiłem płaskownik tez ładnie wszedł. założyłem pasek naciągnąłem napinacz. Poskładałem i ...... . Własnie nie zapali ale zauważyłem ze normalnie pracuje znaczy jest cicho a jeszcze wcześniej obracałem wałem tak żeby sprawdzić czy czasem coś nie zablokuje zanim uruchomiłem. Zatem raczej z rozrządem zrobiłem dobrze. Jakbym źle zrobił podejrzewam ze już bym się z głowica pożegnał. Poczułem paliwo i okazało się ze jeden wtryskiwacz puścił i cieknie paliwo. Zatem być może nie chce zapalić bo spadło ciśnienie na listwie i dlatego. Mam ostatnie pytanie czy mogłem źle ustawić rozrząd w taki sposób że nie doprowadziłem do kolizji ale jest tak ustawiony że nie zapali... uszczelnię wtryskiwacz i spróbuje ponownie jeżeli nie zapali to będzie wina złego ustawienia.
P.S szukałem tego znaku i koło wyczyściłem nie ma opcji
BARTi1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 13:21   #12
BARTi1906
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1,8
Postów: 15
i co się okazało pisze dla potomnych Ci panowie co robili głowice podpięli zawory, i choćbym nie wiem jak rozrząd ustawił to się nie da zapalić. Zatem wszystko zrobiłem jak należy, dobrze było ustawione a zawory podpięte i nie było szans żeby złapał ciśnienie. I przyczyna jest
dziękuje Wam wszystkim za pomoc pozdrawiam
Stary 03-08-2015, 20:24   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał BARTi1906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podpięli zawory
Co oznacza ten termin?
Stary 17-11-2015, 17:36   #14
BARTi1906
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1,8
Postów: 15
Dla wyjaśnienia podpięty zawór oznacza brak jego domknięcia do gniazda. Jest nieodpowiednio wyregulowany,tym samym w cylindrze nie wytwarza się ciśnienie. Powszechnie znane
Stary 18-11-2015, 00:06   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
tzw podparcie zaworów. Black top ma ręczną regulację zaworów, po naprawie głowicy, luzy nie zostały ustawione poprawnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
