Stary 21-07-2015, 08:42   #1
BARTi1906
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Postów: 15
Domyślnie Blokada wału zetec 1.8 16V
Zatem temat dotyczy blokady wału silnika mondeo MK2 zetec 1.8 16 V black top przeszukałem i nie znalazłem wyniku.
Powiem co się stało, gaz wypalił zawory na 3 cylindrze. Dałem głowice do regeneracji, dzwoni człowiek od naprawy i mówi że zawory wydechowe są pogięte. A to niespodzianka. Ale poszedłem do auta i patrze faktycznie tłoki maja odciśnięte końcówki zaworów, takie delikatne półksiężyce. Mysle ten co robił rozrząd źle go ustawił bo prawie do kolizji doprowadził. Teraz ustawie rozrząd sam. Kupiłem przyrząd do ustawiania i pytanie.
Jak jest skutek wkręcenia blokady wału i jakie są prawidłowe oznaki dobrego zamocowania tego trzpienia. Czy w tym przypadku nie ruszę wałem całkowicie czy blokoada spowoduje inny efekt ? i czy w to miejsce blokady jest "dedykowane".
O co mi chodzi. Ustawiam GMP na 1 cylindrze i wówczas wkręcam blokade wału, co jeżeli źle ustawiłem GMP czy też uda mi sie wkrecić blokade.??
Proszę o wyrozumiałość ale nie dam tego juz nikomu zrobić bo jak sam czegoś nie zrobisz to możesz mieć problem. Juz raz mi prawie wyleciały zawory maską.
Proszę o odpowiedz, pozdrawiam BARTEK
BARTi1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 08:51   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Blokada wału zetec 1.8 16V
Zazwyczaj jest tak, że po wkręceniu blokady i obróceniu wałem ten wał się oprze o blokadę i nie ma możliwości dalszego obrotu wałem.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 21-07-2015 o 09:04
Stary 21-07-2015, 09:40   #3
BARTi1906
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1,8
Postów: 15
Rozumiem że kręcę wałem w kierunku wskazówek zegara aż do zablokowania wału, po czym tłok 1 cylindra ma mieć GMP, rozumiem ze to GMP otrzymam z automatu
P.S Dziękuje bardzo za link
Ostatnio edytowane przez BARTi1906 ; 21-07-2015 o 09:42
Stary 21-07-2015, 11:16   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jeszcze przed GMP wkręcasz kołek blokujący.Wykręć św.zapłonowe aby kompresja nie blokowała.Kręcisz w prawo wałem korbowym i usłyszysz wyrazny stuk i opór na wale.To GMP.
pozdrawiam
Stary 21-07-2015, 11:33   #5
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Nie trzeba mieć żadnej blokady.
Wystarczy zablokować wałki kawałkiem płaskownika 5mm i ustawić wał wg. znaków.
I musi działać, nie ma innej opcji.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 12:44   #6
BARTi1906
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1,8
Postów: 15
Tak dziękuje za odpowiedz. Zrobiłbym jak kolega proponuje bo wszystko wcześniej poznaczyłem korektorem wiec jakbym złożył w te same miejsca nie byłoby problemy a jak zdejmowałem to zblokowałem wałki z tyłu, to byłoby git ale nie przypuszczałem że ktoś rozrząd przestawił, tak że zawory złapało. Dlatego na dzień dzisiejszy jest złe ustawienie pewnie o jeden ząbek. Muszę to ustawić prawidłowo. Stąd muszę zblokować wał. Bardzo dziękuje Wam wszystkim za pomoc zabiorę się do tego i napisze co i jak zrobiłem aby w przyszłości te informacje były innym pomocne
Bartek
Stary 21-07-2015, 20:36   #7
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Nie trzeba blokować wału. Dziesiątki razy rozbierałem i składałem rozrząd w zetecu i ani razu nie blokowałem wału.
Wałki rozrządu muszą być zblokowane płaskownikiem, dół ustawiasz wg fabrycznych znaków, zakładasz pasek, napinasz. Później dwa obroty wałem i ustawiasz wg znaku, jak wsadzisz płaskownik bez problemu w wałki to jest ok. Nie ma co kombinować rozrząd ustawiony.
Stary 22-07-2015, 08:40   #8
BARTi1906
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1,8
Postów: 15
No ok ale rób co chcesz ani na kole pasowym ani na niczym innym nie ma znaków jest znak na misce olejowej ok, ale nie ma go do czego nawiązać. Na kole pasowym masz trzy nawiercone otworzy dwa nawiercone głębiej i jeden mniej ten pośrodku i nic innego. Zrobiłbym jak mówisz ani bym nie szukał ale po prostu nie ma. No chyba że ja coś przeoczyłem to proszę podpowiedz.
Stary 22-07-2015, 14:55   #9
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
U mnie na kole pasowym jest znak - delikatne wycięcie. Jednak na brudnym kole tego nie widać.
Stary 23-07-2015, 07:40   #10
BARTi1906
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1,8
Postów: 15
z ciekawości sprawdzę. Wczoraj przyszedł zestaw do ustawiania włożyłem w wałki płaskownik i wkręciłem sworzeń. Powiem Wam prostszej rzeczy nie ma jak ustawić rozrząd w mondeo 1.8 16V zetec. Jest wprawdzie babraniny z rozkręcaniem klamotów ale na Youtube jest super filmik jak gość wszystko po kolei robi. W każdym razie rozrząd był o jeden ząbek przestawiony stąd złapało zawory. Ustawiłem obróciłem wałem i jest ok. Dziś odpalam bo muszę jeszcze pozostałe klamoty założyć, a że jest ładna pogoda to na rowerze śmigam stąd robię wolniej i może bardziej dokładnie.
o finalnym efekcie napisze
BARTEK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
