Stary 10-08-2015, 20:55   #11
Brzoz3k
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie
Jak dwie różne rzeczy? Napisałeś dokładnie to samo co ja :-). Spalanie nie może być równe zero jak silnik napędza koła, bo skądś musi wziąć energię, żeby je napędzić i bierze ją ze spalania.
Brzoz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 21:27   #12
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Czy jazda na jałowych obrotach jest wskazana?
No ale od poczatku piszemy o "jalowych" obrotach, wiec rozumiem ze bez gazu jak i bez paliwa.
No ale jesli sie ze mna zgadzasz to ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2015, 21:52   #13
Brzoz3k
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie
Bez gazu owszem, ale z paliwem tak ;-).
Stary 10-08-2015, 21:57   #14
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
czyli twierdzisz ze jak puscisz gaz to silnik nadal napedza auto. Tylko jak wtedy uzasadnisz to ze mamy do czynienia z hamowaniem silnikiem. To napedza czy hamuje?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-08-2015 o 21:59
Stary 10-08-2015, 22:14   #15
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Spalanie będzie zerowe tylko wówczas gdy obroty będą wyższe od prędkości obrotowej biegu jałowego.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 22:23   #16
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
blisko ale z mala roznica.
Predkosc obrotowa biegu jalowego to ok 750rpm
ECU zaczyna podawac paliwo przy wyzszych obrotach, zaleznie od obciazenia. Tak na oko ok 1100rpm. Czyli za darmo jedziemy powyzej tych obrotow.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-08-2015 o 22:26
Stary 11-08-2015, 12:00   #17
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Witam przecież jak jedziemy na biegu bez dodawania gazu to jedziemy za darmo.
Widać to w czasie jazdy np z górki na biegu, puszczamy gaz i chwilowe spalanie spada do zera (nie na luzie ). Pięknie się to ukazywało w ciężarówce którą jeździłem po Austrii w Alpach w dół za darmo, ale gorzej pod górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 12:12   #18
woro_woro
Postów: 1,271
Domyślnie
Chodzi mi o jazdę na obrotach JAŁOWYCH silnika.
Stary 11-08-2015, 12:54   #19
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a co to sa obroty jalowe? Chodzi o wolne obroty? jak auto jest wysprzeglone ew na luzie?
Stary 11-08-2015, 13:18   #20
woro_woro
Postów: 1,271
Domyślnie
Tak. Obroty jakie sterowanie silnika utrzymuje w celu podtrzymania jego pracy np na postoju, luzie, wysprzegleniu. Wyższe na zimnym, niższe na ciepłym. Przypadek gdy to kola napędzają silnik nie traktuję jako obroty biegu jałowego.
Pytam o jazdę na tych obrotach na 1, 2 i wyższych biegach. Np dla przypadku biegu 2 po ruszeniu na 1 biegu wrzucasz 2 i puszczasz pedal przyspieszenia i auto kula sie dalej na tym ostatnio wrzuconym biegu (bez wysprzeglania, bez półsprzęgła). Czy teraz jaśniej?
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 11-08-2015 o 13:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
