Stary 10-08-2015, 07:12   #1
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Czy jazda na jałowych obrotach jest wskazana?
Cześć,
Właśnie wróciłem z wakacji. Wielokrotnie stałem w korkach na S7 ale i lokalnie (Hel). Mam skrzynie manualna. Generalnie dopuszczam jazdę na 1 biegu i obrotach jałowych ale czasem 2 i nawet 3 bieg byl odpowiedni do równego przesuwania sie w korku. Mowie oczywiście o jeździe po płaskim.
Czy taka jazda mocniej eksploatuje koło dwumasowe? Czy może się przyczynić do szybszego zużycia innych elementów?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 07:16   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Czy jazda na jałowych obrotach jest wskazana?
Jeśli nie rozpędzałeś się na 3-cim z najniższych obrotów to nic takiego się nie dzieje. Mocno auto było załadowane?
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 16:49   #3
woro_woro
Postów: 1,271
Domyślnie
Załadowane. Pełen bagażnik, box na dachu, 2+2. Jazda bez przyśpieszeń.
Stary 10-08-2015, 17:21   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Kolega woro pisal o "jalowych" obrotach wiec nie pyta o przyspieszanie. Bo rozumiem ze chodzi o jazde z wrzuconym biegiem ale bez gazu?
Ogolnie przeciwskazan nie ma. Co wiecej jest to jeden z elementow eco-drivingu. Spalanie zerowe + hamowanie silnikiem.
Jedyne co, to moze taka jazda na I biegu moze byc dla silnika b. uciazliwa ze wzgledu na oscylacje ukladu przeniesienia napedu.
Stary 10-08-2015, 17:21   #5
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Fakt ,że dwumas nie lubi takich obciążeń ale ten jeden raz nie skróci żywności .
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zrozumiałem dokładnie co autor napisał. Na pewno musiał kiedyś przyspieszyć i stąd się wzięło moje pytanie.
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 10-08-2015 o 17:24
Stary 10-08-2015, 20:14   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jako ze podawal uzywanie paru biegow to zakladam ze redukowal w celu przyspieszania.
Zreszta mozna sie kulac na i z niskich obr przyspieszac pod warunkiem ze przyspieszanie jest b. lagodne. Wtedy znacznej szkody sie nie wyrzadzi. Ale lepiej taki scenariusz omijac.
Stary 10-08-2015, 20:15   #7
woro_woro
Postów: 1,271
Domyślnie
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do konca. Przy jeździe na obrotach jałowych spalanie jest na poziomie kilku litrów. Chodzi bardziej o to, żeby nie wachlować w kółko 1, 2 i hamulec tylko toczyć sie tak jak to robią koledzy w ciężarówkach.
Stary 10-08-2015, 20:23   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
komputer pokazuje 0 (zero).
I chyba nie ma powodu niewierzyc
Stary 10-08-2015, 20:26   #9
Brzoz3k
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie
Ekhm, spalanie równe zero jest w momencie kiedy koła napędzają silnik, czyli np podczas hamowania silnikiem. Jako że silnik pracuje i napędza koła, więc spalanie nie może być równe zeru :-).
Brzoz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 20:31   #10
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
to sa 2 rozne rzeczy.
W momencie jak puszczasz gaz, to zaczynasz hamowac silnikiem. A wiec nie ma mowy o napedzaniu silnikiem. To wtedy silnik jest "napedzany" energia kinetyczna auta.
Proponuje eksperyment.
Rozpedz sie na pierwszym biegu do powiedzmy 20km/h i pusc gaz. Pozwoj obrotom spadac. zauwazysz ze gdy spadna do pewnej wartosci silnik nagle zacznie znowu ciagnac: to ECU zaczal podawac paliwo aby nie pozwolic na zbyt duzy spadek obr. A czemu? nie dlatego zeby sie auto nie zatrzymalo. Ale obrotami silnika sa zasilane inne uklady (wspomaganie, elektryka, hydraulika).
Tzn jesli ktos ma rzeczywista wiedze w tym temacie to chetnie sie czegos dowiem. Ale X lat temu na innym forum dyskutowalismy na ten temat, analizujac budowe i sposob dzialania silnika, i doszlismy do wniosku ze technicznie jest to mozliwe.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-08-2015 o 20:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
