Stary 01-09-2015, 20:20   #11
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Domyślnie Odp: Skaczaca temperatura silnika
Znalazłem jakąś chłodnice na allegro za 200zl...niby nowa.. czy one chodzą po tyle okolo?
gorcia94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 14:26   #12
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Panowie taka prosba.. podesłałi byscie linka z allegro z nową chlodnica odpowiednią do mojego mondka? 2006r, 2.0 tdci, po fl
Stary 03-09-2015, 00:05   #13
gorciu
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: [mk3] Mondeo Ghia kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 52
Mam podobną sytuację.
Podczas przyspieszania temp rośnie nawet czasami do czerwonego, po odjęciu gazu wraca do normy. Jednostajna jazda też ok.
Na początek radiatory w obu chłodnicach wyczyszczone, wodna przepłukana - bez efektu. Wywaliłem duży termostat - wolniej się nagrzewa ale po osiągnięciu środka skali podczas przyśpieszania to samo. Węże nie twardnieją. Pompa wody sprawdzona, korek w zbiorniczku również, czujnik temp głowicy podmieniony - bez poprawy.
gorcia94 daj znać jak poszło u Ciebie.
Ja już nie mam pomysłów.
gorciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 21:00   #14
gorciu
Imię: Sebastian
Postów: 52
Znalazłem!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wody blokowana poprzez wlot płynu stawiała opór i nie dawała się obrócić. Wyglądała na ok. Jednak po demontażu okazało się, ze czasami da się obrócić na tulejce wirnik. Wgląda jakby się rozkleił wirnik od tulejki, która osadzona jest na wałku.
Czekam na pompę.
Stary 09-11-2015, 16:54   #15
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Bylem u mechanika.. "fachowcy" powiedzieli mi ze nie widza przyczyny jak auto stoi odpalone w ich garazu.. no wow...
Niby sprawdzili chlodnice, termostaty I wszystko okej.. moze to jakis czujnik czy cos?
Stary 10-11-2015, 22:10   #16
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Ktos cos?
Stary 10-11-2015, 23:16   #17
gorciu
Imię: Sebastian
Postów: 52
Ja wymieniłem pompę wody i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2015, 20:28   #18
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
A powiesz może ile płaciłes za ta pompe? Mam nagły wyjazd do pracy i chyba w ciemno ja wymienie, może akurat pomoze...
Stary 16-11-2015, 21:08   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kup po prostu pompę SKF-a na allegro:
albo w:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-11-2015 o 21:16
Stary 16-11-2015, 22:04   #20
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Szukałem z nadzieją czy jest jakaś z Krakowa ale się nie udało a potrzebuje jej na jutro..no coz..może gdzieś znajde
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
