Stary 13-08-2015, 19:57   #1
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Domyślnie Skaczaca temperatura silnika
Witam was Panowie i Panie.
Mam problem z moim morfeuszem 2.0 tdci ..juz kiedyś miałem sytuacje na autostradzie (przy prędkości 200km/h) ze w jednej chwili wskazówka temperatury silnika z 90 stopni leci szybko w kierunku 120...dałem odrazu po hamulcach i po kilku set metrach wróciła na swoje miejsce wtwdy tlumaczylem to sobie wysoka tempwratura na zewnatrz. Dwa dni temu jechałem z bratem do niemiec do pracy, auto zapakowane na full, nie przejechałem 100 km i nie przekroczyłem 160km/h a wskazówka znowu się wybrała na przejażdżkę w górę stopni.. skonczylo sie nie zmarnowaniu 2h i 200km oraz zmiana auta na brata auto. na spocie w krakowie kolega powiedział mi żeby włączyć wtedy gorace grzanie i tak zrobiłem jednak nie odczułem żeby co kolwiek pomoglo... powiedzcie mi co może być tego skutkiem gdyż nie dzieje się to zawsze lecz sporadycznie..może w ostatnim czasu częściej troche...
Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gorcia94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 22:09   #2
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Domyślnie Odp: Skaczaca temperatura silnika
Auto nie jest nowe zapakowany na full włączona klima no i wgrany czips, no dla wszystkiego bym sprawdził układ chłodzenia. Swoją drogą dla przednionapędowca bym nie ufał przy 200km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 18:26   #3
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Liczyłem na nieco dokładniejsze wskazówki niż typu "układ chlodzenia..."
Stary 25-08-2015, 01:10   #4
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
Przecież to bardzo dokładna wskazówkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może być wyrobiony wieloklin pompy wody, zacięty termostat, chłodnica zawalona robalami, uszczelka korka w zbiorniku wyrównawczym, zbyt wysokie stężenie glikolu w płynie chłodniczym itp.
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 01:22   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Coś w tym jest. Jakieś 5 lat temu jak miałem pierwszego mundka działo się to samo ale bardzo sporadycznie. Jeździłem tak rok , temperatura skoczyła z 5 razy i takiego sprzedałem. Unikałem dużych prędkości.
Niestety nie wiem co mogło się dziać.
Hmmmm a może i wiem? Pewnego razu poszła pompa wody i jak już temperatura poszła do góry to nie zeszła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba było wymienić.
No ale dużych prędkości i tak profilaktycznie unikałem więc nie wiem czy to było to
Stary 30-08-2015, 18:37   #6
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Termostat wymieniony a problem nie ustal. Przy prędkości 170km/h brzydko idzie w górę temperatura..
Stary 30-08-2015, 19:02   #7
salom
Można spróbować dokładnie oczyścić chłodnicę z brudu i robactwa, ale wyjmując ją z pojazdu.
Jeżeli nie pomoże, to tylko wymiana na nowąchłodnicę, załatwi problem.
Wszelkie inne doszukiwanie przyczyn, bez sensu.
Stary 31-08-2015, 14:28   #8
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
A to dlaczego taka diagnoza wykluczająca wszystko inne ?
Stary 31-08-2015, 14:46   #9
salom
Długo bym musiał pisać, a i tak bym Cię nie przekonał, tak jak i wielu innych, jak tego nie sprawdzisz co napisałem wyzej, to sie nie przekonasz.
Stary 31-08-2015, 16:02   #10
Dinedal
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Miałem problem ze skaczącą temperaturą w Mondu z 2.0 TDDI 115Km, okazało się że termostar który wymienaiłem 3 razy, za 3 razem na orginał i dopiero pomogło. Temperatura przy termostacie skakała ale w drugą stronę. Tutaj proponowałbym sprawdzić pompę wody, jeżeli jest ok to tak jak napisał kolega, chłodnica prawdopodobnie do wymiany. Jak to mają się części mechaniczne (czyt. metalowe) po pewnym czasie tracą swoje właściwości, np. przewodność cieplną + dużo brudu i bach, temperatura przy dużych prędkościach rośnie bo chłodnica niepoprawnie odprowadza ciepło.
Dinedal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
