Stary 16-09-2015, 20:36   #11
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie spalonego ecu.
I pomyśleć, że ja takie rzeczy robię praktycznie hobbystycznie a "fachowcy" z takiej roboty próbują zarobić na życie...[/QUOTE]
Tacy są nasi fachowcy oczywiście z wyjątkami
dlatego dzięki forum, formuowiczom i tobie tedi_k ,możemy roawiązać problem
sami i z waszą pomocą , nie oddając naszych autek w ręce partaczy.
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 18:16   #12
adampawppl
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Witam ponownie. Sytuacja teraz wygląda tak, ze komputer został zakoodowany ids-em ale caly czas okazuje się blad walka rozrządu mimo ze byl wymieniany na nowy a rozrząd
byl sprawdzany na blokadach i jest ustawiony tak jak powinien. Ma ktos jakiś pomysl ?
Bump: Dodam ze auto dalej nie odpala
adampawppl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 06:46   #13
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Jaki sterownik założyłeś, numery, od czego?
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 17:12   #14
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Sterownik jest ok zakodowany fabrycznym ids-em
Mam 2 takie same nr. Identyczne jak w oryginale. Na obu pokazuje się błąd brak synchronizacji walu. A rozrząd ustawiany na blokadach u 2. Różnych mechaników
Stary 23-09-2015, 19:22   #15
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Podaj nr, na pewno od s-maxa. A dlaczego go wymieniałeś, jeżdziłeś nim czy takiego kupiłeś
Stary 23-09-2015, 20:44   #16
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Jeździłem. W starym sterowniku wypalila się dziura.
Stary 24-09-2015, 22:13   #17
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Witam ponownie. Mam pytanie czy zwarcie na ecu moglo uszkodzić eprom i Flash, które następnie byly kopiowane przez bdm razem z tymi bledami na następne sterowniki. I przez to auto nie odpala?
Stary 24-09-2015, 23:12   #18
Postów: 18,078
Napisał adampawppl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy zwarcie na ecu moglo uszkodzić eprom i Flash, które następnie byly kopiowane przez bdm razem z tymi bledami na następne sterowniki. I przez to auto nie odpala?
Ja swoje - tak się nie robi IMMO w tym samochodzie, a kolega wie lepiej i w kółko "kopiowane przez BDM...". Powodzenia - pewnie tak za miesiąc wątek dalej będzie żywy a problem aktualny...
Stary 25-09-2015, 18:25   #19
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Chodzi mi o to ze wszystkie sterowniki które mam miały najpierw skopiowany eprom i Flash ze spalonego oryginalnego sterownika. Teraz auto stoi u innego elektronika który ma fabryczny ids i po dopisaniu tych sterowników do auta wywala mi te bledy które wczesniej zostały skopiowane ze spalonego ecu. Malo tego fachowcy z Gniezna co niby mi zaprogramowali ster. okazało się ze oni cala tą pamięć wylutowali ze spalonego ecu i wlutowali do innego. Pytanie moje jak przywrócić pierwotny stan ecu jeszcze przed spaleniem i dopiero wtedy dopisać go ids-em. Nie chciałbym kupować 4 stera. Na razie odesłałem tego z Gniezna z powrotem.
Ostatnio edytowane przez adampawppl ; 25-09-2015 o 19:10
Stary 25-09-2015, 21:41   #20
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Skoro miałeś taki sam sterownik to po kiego ***** kopiowałeś ze starego , trzeba było dograć immo i po wszystkim ewentualnie później zaprogramować ten nowy już działający po twoim vinie.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 25-09-2015 o 23:41 Powód: wulgaryzmy
ecu , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
