#1 |
![]() Imię: Zenek
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Witam. Mam pytanie czy jesteś ktoś w stanie powiedziec dlaczego s max 1.8tdci nie odpala po wymianie ecu?. Wymieniłem na 2 inne o identycznych numerach zostalo skopiowane immo przez bdm i nic auto kreci i nie odpala. Dziwne jest to ze komputer pokazuje napięcie 15,9v a na aku jest 12 v.
Ostatnio edytowane przez adampawppl ; 11-09-2015 o 23:02 |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Taki co to zupełnie nie rozumie jak zbudowane jest IMMO w MND4/S-maxie... BCMi ma id właściwego (sparowanego) PCM i podmiana na inny PCM włącza ochronę przed kradzieżą... Za łatwo by kolega chciał móc odjechać samochodem... Tylko po wymianie PCM?
#3 |
![]() Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Najpierw serwis diesla w komornikach gdzie auto stoi do dzisiaj juz 2 miesiąc, a drugi sterownik kupiłem w Gnieźnie niby od speców od forda gdzie wczesniej wyslalem ten oryginalny spalony niby miał być zaprogramowany a dzieje się dokladnie to samo co z tym drugim
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Nie wiem jak przy wymianie PCM, ale po wymianie pompy ABS/ESP, która też jest elementem systemu IMMO przed sparowaniem z BCMii rozrusznik nie kręci.
Skoro u Ciebie kręci po wymianie PCM to albo w przypadku PCM inaczej to działa, albo nie jest to (tylko) wina PCM. Zapytaj tego, który wymieniał PCM, czy robił parowanie modułów IDS-em. |
#5 |
![]() Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Właśnie wydaje mi się ze on nie za bardzo wie jak to zrobić chociaż ids posiada
#6 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Zagadaj z tedi_k.
Jeździ po Polsce to może i w Twojej okolicy będzie w najbliższym czasie. |
#7 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Takie rzeczy to ja zdalnie mogę zrobić cudzym IDSem.
Już kolega wcześniej się zgłaszał, ale o Kępno nie zahaczam.
#8 |
![]() Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Odwiedzilem dzisiaj mojego mechanika, po rozmowie z Tedi_K naswietlilem mu troche temat, w poniedziałek dorabiam kluczyk i będzie próba parowania,, oby pomyślna..
#9 |
![]() Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
I nic z tego. Okazało się ze ids który posiadają jest " za ubogi? I nie idzie nim niczego zakodować, stad moje pytanie czy ktoś z mojej okolicy ma odpowiedni sprzęt do tego?
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Powiedziałem - zrobię to zdalnie jak będą mieli zainstalowanego teamviewera.
Koledzy są faktycznie "wysokiej klasy fachowcami" jak nie umieją sobie wznowić możliwości programowania w "przeterminowanym" IDSie... I pomyśleć, że ja takie rzeczy robię praktycznie hobbystycznie a "fachowcy" z takiej roboty próbują zarobić na życie...
| Tagi |
| ecu , nie odpala |
