Stary 11-10-2015, 16:05   #11
Szymon500
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie Odp: 2.0 DOHC - Słabe ogrzewanie
mam klimę manualną, jest przycisk do włączania tylnej nagrzewnicy i regulację w lewym słupku. nie wiem skąd doprowadzić pneumatykę na ten zawór.
Szymon500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 18:17   #12
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Za silnikiem przy ścianie grodziowej są trójniki do przewodów podciśnieniowych. Sprawdź, czy nie ma tam jakiegoś idącego w dół w stronę progu. Ale podkreślam, nie wiem jak to jest sterowane w przypadku pokręteł na dachu - do tej pory miałem do czynienia z autami bez tych pokręteł (sterowanie tyłem był w panelu klimatronika).
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 19:55   #13
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Okej zobaczę, a wiesz może po co są przewody pod schowkiem pasażera? Bo jak wyjąłem schowek to zobaczyłem 2 przewody pneumatyczne: czarny i niebieski.
Jeden ma nałożoną taką złączkę na 2 przewody, a po odpaleniu samochodu niebieski przewód zaciąga powietrze, po co ??
Stary 12-10-2015, 01:22   #14
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Nie wiem, w klimatroniku tego nie ma. Ale z pewnością jest na forum...
Stary 12-10-2015, 23:09   #15
wersion
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2,0i 8v 115 kM dohc
Rocznik: 1997
Postów: 56
Te dwa przewody podciśnienia są do włączania i wyłączania zaworu obiegu powietrza chodzi o pobieranie powietrza z zewnątrz albo obieg jednym powietrzem wewnątrz samochodu. Cały ten system uruchamia środkowe pokrętło regulacji nawiewami (wciskamy lub wyciskamy)
Do zaworu pod progiem pasażera powinna iść cienka Biała rurka podciśnienia
wersion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 23:16   #16
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
A wiesz może jak to ma być podłączone?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-10-2015 o 08:34
Stary 12-10-2015, 23:39   #17
wersion
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1997
Postów: 56
ale co podłączone? te dwa przewody za schowkiem nie mają nic wspólnego z tylną nagrzewnicą
Musisz rozebrać tylni boczek, sprawdź w ogóle czy masz tą nagrzewnicę czy nie została usunięte z powodu wycieku
Stary 13-10-2015, 13:19   #18
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
pytam o te przewody pod schowkiem bo rozłączone są i syczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S Kupiłem kompletną nagrzewnicę, tam są 2 metalowe rurki do podłączenia, a po co są takie 2 małe plastikowe wejścia?
Stary 13-10-2015, 20:55   #19
bogdan 1970
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2.3 + lpg
Postów: 50
Pewnie do podlaczenia przewodow podcisnienia.
Bump: Obieg wewnetrzny uruchamiamy lewym pokretlem .Srodkowym wlaczamy klime.
bogdan 1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 22:09   #20
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
to nie od ciśnienia, bo to rurki o średnicy ok 1cm
Tak jak na zdjęciu w kółku zaznaczone
Ostatnio edytowane przez Szymon500 ; 13-10-2015 o 22:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
