Stary 08-10-2015, 15:58   #1
Szymon500
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie 2.0 DOHC - Słabe ogrzewanie
Witam, mam od niedawna galaxy mk1 2.0 dohc i nadeszły przymrozki i pojawia się problem, a mianowicie- słabe ogrzewanie, z nawiewów leci zimne powietrze, nawet po przejechaniu 10 km i do tego przed podróżą stał odpalony 5minut. silnik jest ciepły, układ chłodzenia także a tu zimno leci :/ Nie ma jakiegoś dogrzewacza czy webasto w 2.0 dohc ? Pod autem tak do połowy samochodu, przy filtrze paliwa lecą rurki z płynem chłodniczym, 2 metalowe i są połączone gumowym przewodem. Po co one? Na lewym słupku mam przełącznik z regulacją temp. i nawiewem, po co to jest jak nie działa?
Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc bo zima idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szymon500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 18:35   #2
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Domyślnie Odp: 2.0 DOHC - Słabe ogrzewanie
[QUOTE=Szymon500;2466437]Witam, mam od niedawna galaxy mk1 2.0 dohc i nadeszły przymrozki i pojawia się problem, a mianowicie- słabe ogrzewanie, z nawiewów leci zimne powietrze, nawet po przejechaniu 10 km i do tego przed podróżą stał odpalony 5minut. silnik jest ciepły, układ chłodzenia także a tu zimno leci :/
Napisał Szymon500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma.
Do ogrzewania tyłu auta.
To jest do naprawienia. Potem będzie działać.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 22:18   #3
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Ale gdzie jest ta druga nagrzewnica? W lewym nadkolu od środka pod tą osłoną jej nie ma, ktoś wywalił, a te przewody pod samochodem łączą się, bo ktoś coś pokombinował, da się to jakoś naprawić, żeby i tył grzał? Co oprócz kompletnej nagrzewnicy potrzeba? Jest tam jakiś zawór żeby w lato nie leciało ciepłe powietrze? Czy klima musi być sprawna do tego?
A dlaczego leci mi zimne powietrze z nawiewów? Może zapowietrzony bo ostatnio płyn zmieniałem, odpowietrza go się jakoś?
Stary 08-10-2015, 22:53   #4
RobertOchantel
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Ja jak kupiłem galaxy dowiedziałem się, że często nagrzewnice siadają (te z przodu) i mają przecieki. Oczywiście też miałem i wymieniłem bo ciekła. Jeśli nie cieknie to albo zapchana nagrzewnica bądź przepływ, no oby tylko pompa wodna działała. Z tyły jest dodatkowe ogrzewanie, regulujesz pokrętłem nad drzwiami pasażera za kierowcą, a włącznik jest na desce tuż nad ogrzewaniem szyb. U mnie sprawdzałem czy słychać działanie po przekręceniu kluczyka bez odpalania i włączeniu tegoż ogrzewania.
Mam nadzieje, że byłem pomocny.
RobertOchantel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 22:55   #5
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
dzięki, ale ciekawi mnie czy tam jest do tej tylnej nagrzewnicy jakiś zawór aby w lato ciepły płyn do niej nie szedł, bo będzie grzała
Stary 09-10-2015, 01:33   #6
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
A nie chce Ci się poszukać na forum?
Przy silniku jest "sterownik" podciśnieniowy - puszcza przy określonej temperaturze podciśnienie do zaworu przed tylnym lewym kołem na tych Twoich połączonych rurkach.
Wszystko jest na forum.
Stary 09-10-2015, 19:53   #7
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Po przejechaniu ok 4 km rury lecące na tylną nagrzewnice są ciepłe, ale tam nie ma zaworu, kie ktoś jak to się fachowo nazywa ?
Stary 10-10-2015, 21:06   #8
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Zawór. Do sharana/Galaxy/Alhambry na przewody przy lewym progu. Tak powiedz na szrocie i kupisz.
Stary 10-10-2015, 21:09   #9
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
chodziło mi bardziej żeby na stronach ogłoszeniowych poszukać, ma ktoś jakieś foto tego?
Jeszcze jedno, rozebrałem dziś schowek pasarzera i przy tym całym urządzeniu nagrzewnicy przedniej, zauwarzyłem 2 przewody podciśnieniowe, jeden czarny, drugi niebieski. czarny ma na końcu podwójną gumową złączkę. Do czego one są? Muszą być jakoś gdzieś połączone?
P.S Taki zawór ??
Ostatnio edytowane przez Szymon500 ; 10-10-2015 o 21:24
Stary 11-10-2015, 01:57   #10
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Oj, jak bardzo nie chce Ci się szukać...
Te dwie połączone rurki mają dostarczać i odbierać płyn do/z tylnej nagrzewnicy. Powinna być pod tapicerką na lewym boku bagażnika. Mniej więcej na wysokości tylnych drzwi na jednej z tych rurek jest założony taki zawór. Choć jeżeli nie masz klimatronika, to może to tam inaczej wygląda. Tak czy siak, rury nie mogą być połączone, a powinny prowadzić do tylnej nagrzewnicy.
Zawór - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
