Stary 02-11-2015, 17:53   #11
trad
Imię: Tom
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: Galaxy
Silnik: 163KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Szyba przednia i tylna nie grzeje ?
Czy ktoś wie czy może do grzania przedniej szyby są dwa bezpieczniki? Kupiłem Galaxy z 2011 roku i grzeje tylko połowa szyby przedniej ta od strony kierowcy. A może kiedy przednia i tylna jest włączona to automatycznie grzeje się tylko pół szyby od strony kierowcy, przez to pobór prądu nie jest taki duży. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie???
trad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 19:30   #12
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Jedna sekcja ci nie grzeje. Sprawdz czy prąd dochodzi do drugiej polowki szyby. Dość często pada sekcja szyby.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 22:06   #13
trad
Imię: Tom
Model: Galaxy
Silnik: 163KM
Postów: 8
Ale jak to sprawdzić? Multimetrem?
Stary 03-11-2015, 06:39   #14
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Tak sprawdz czy dochodzi pradbo kazda szyba ma przylacza elektryczne i na dole i na gorze eszyby gdzies pod plastikami, podsufitką. Prad musi dochodzic no i szyba musi miec przejscie. Szyba jest zazwyczaj dzielona na dwie sekcje i na ogrze jest jeden kable ale na dole sa dwa czyli gorna czesc jest wspolna a dolne juz odpoaiwadaja za polowki. Prad jaki plynie przez polowki to okolo 20 A czyli cala szyba to ciagnie 40 A.
Stary 03-11-2015, 11:17   #15
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Półtora miesiąca temu kupiłem auto. Dopiero teraz mogłem sprawdzić jak działa ogrzewanie szyby no i proszę ...... lewa i prawa strona generalnie odmraża, środek nie.
Gdzie szukać problemu i ile ewentualnie może kosztować naprawa tego??
Typ Pliku: jpg DSC_0082.jpg (96.2 KB, 83 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 03-11-2015 o 11:21
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 14:17   #16
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Szyba do wymiany,poszły nitki grzewcze w niej w środku,nienaprawialne.Koszt około 700-1000zł nowa szyba podgrzewana.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 21:01   #17
trad
Imię: Tom
Model: Galaxy
Silnik: 163KM
Postów: 8
Sprawdziłem bezpieczniki i oba są dobre. Nie grzeje prawa sekcja szyby, nie wiem gdzie szukać tych kabli które doprowadzają prąd , podejrzewam że musiał sie zepsuć jakiś przekaźnik odpowiedzialny za podanie prądu (napięcia ) na daną sekcję szyby. Ale gdzie go znaleźć? Czy jest jakiś sposób aby to naprawić?
Stary 04-11-2015, 08:38   #18
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Patrząc na fotkę to tak jak napisał ci kolega falcon226 do wymiany tego nie naprawisz.
Stary 05-11-2015, 20:47   #19
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Nie ma żadnego przekaznika od przedniej szyby- pisałem przecież.
Za oslonkami szybek trojkatnych masz kable zasilsjace. Tam sprawdzaj czy prąd idzie.
Stary 09-01-2016, 14:11   #20
jarek_p
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-07-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 10
A co może być powodem braku grzania przedniej i tylnej szyby oraz braku zasilania radia? Wszystko przestało działać w tym samym momencie.
Bezpieczniki sprawdzone - sprawne.
Nie dokopywałem się jeszcze do tych ukrytych pod panelem bezpieczników.
(mam nadzieję, że nie będę musiał)
Czy mogłem coś zepsuć wypinając kostki przy demontażu tapicerki drzwi kierowcy?
Ostatnio edytowane przez jarek_p ; 09-01-2016 o 14:14
jarek_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , galaxy mk i , samochód , szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
