Stary 09-10-2015, 10:59   #1
sobik1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-10-2015
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie Szyba przednia i tylna nie grzeje ?
Witam!
Zakładam pierwszy post tego typów i nie wiem czy dobrze dodałem go w razie źle to przepraszam. Mam problem w samochodzie galaxy MK2 gdyż nie podgrzewają się szyby przednia i tylnia a włączniki są dobre. Ktoś się zna i by mógł pomóc? Z góry dziękuję!
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-10-2015 o 13:09
sobik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 13:11   #2
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Domyślnie Odp: Szyba przednia i tylna nie grzeje ?
Kolego a sprawdziłes bezpieczniki?
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 18:36   #3
sobik1
Imię: Piotrek
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
spprawdzałem
Stary 11-10-2015, 22:52   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Chyba jednak nie sprawdziłeś!
Bezpiecziki od szyby 50 A są pod przednim panelem z przekaźnikami, pod modułem komfortu. Trzeba zdemontować lewą stronę szafy, wypiąć pózniej przełacznik swiateł i regulację oświetlenia, zdemontować gniazdo OBD2, i dostać się do centralnej elektryki. Otworzyć to umiejętnie, czyli całą 'szufladę' opuścić w dół, rozciąć strecze na grubej wiążce po lewej stronie skrzynki i zdjać z zaczepów panel z pierwsza warstwą przekażników. Pod nią bedziesz miał to co szukasz.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 12:13   #5
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Dokładnie - jak Stefano pisze. Robiłem to zeszłej zimy. Sama przyjemność.
(-oczywiście rzecz dotyczy przedniej szyby)
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-10-2015 o 12:16
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 15:43   #6
adam 24
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: TDI 19.115 KW
Postów: 20
witam mam ten sam problem bezpiecznik sprawdzony jak włączam ogrzewanie przedniej szyby to nie świeci się kontrolka na włączniku i nie słychać przekaznika .jak siędo niego dostać,konkretnie jak zdemontować liczniki.
adam 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 18:31   #7
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Kolego demontujesz tylko obudowę nad nogami koło kolumny kierowniczej,tam gdzie są bezpieczniki,zegarów nie ruszasz.Jak dostaniesz się do bezpieczników to uwaznie wypinaj wtyczki aby można było bezpiecznie opuscic szuflade z bezpiecznikami i przekaznikami.Uważaj zeby nie połamac zaczepów w szufladzie bo potem za licho niechce się złozyc.
Stary 20-10-2015, 16:00   #8
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Jak probujesz wlaczyc ogrzewanie szyby to powinno byc slychac cykniecie przekaznika. Lub przymrozenie swiatel lum lampki w aucie. Jest to normalne bo jest wtedy duzy pobor pradu. Jesli tak nie masz to albo bezpiecznik albo przekaznik jest uwalony... Czasem problemem bywa brak kontaktu na wtyczce przy przedniej szybie....
Tylna moze nie grzac bo uwalony moze jest kabel miedzy karoseria a klapa...ja tak mialem. Byla mala dyskoteka, dobrze ze sie fura nie wyjarała...
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 06:26   #9
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
no raczej cykniecia przy zalaczaniu podgrzewania przedniej szyby nie uslyszy chyba nikt. Tylna to i owszem ale nie przedniej.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 18:33   #10
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Może ktoś da jakiś foto poradnik jak dojśc do tego bezpiecznika?
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , galaxy mk i , samochód , szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
