Stary 25-10-2015, 15:21   #11
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Domyślnie Odp: Czy warto wymienić olej w skrzyni biegów?
Z iB5 montowanymi w focusach mkI jest taki problem, że nie da się całkowicie zlać oleju, bez wyciągnięcia skrzyni z auta, bo nie mają spustu oleju i zawsze zostanie jakaś resztka na dnie.
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 16:52   #12
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Z żadnej skrzynki nie zlejesz wszystkiego, nawet z MTX75 gdzie korek spustowy jest, ale lepiej mieć 95% nowego oleju niż 100% starego.
Natomiast co do specyfikacji właściwego oleju to są na rynku dostępne oleje Carlube, które mają pełną zgodność z oryginałem,a kosztują zdecydowanie mniej.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 17:04   #13
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Oczywiście, że są zamienniki zgodne ze specyfikacją, bo przecież Ford sam nie produkuje oleju, ale myślę że w przypadku skrzyni biegów, gdzie olej wymienia się raz na 10 lat (albo i wcale) lepiej zalać oryginał od producenta i mieć pewność, że gdy coś jest nie tak ze skrzynią, to nie jest przez niewłaściwy olej.
Ostatnio edytowane przez krisus ; 25-10-2015 o 17:09
Stary 25-10-2015, 17:40   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak, ib5 nie ma korka spustowego i jak kolega wyżej powiedzal, lepiej nawet mieć 90% wymienione niż wcale
nie trzymajcie się markowego tylko specyfikacji
Stary 25-10-2015, 18:04   #15
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Tak żeby jeszcze uściślić, iB5 montowane w Focusach Mk1 nie mają korka spustowego, ale są jeszcze inne wersje iB5 np. montowane bodajże w Fieście, które mają taki korek, a także całkiem inne iB5 z mechanicznym sprzęgłem, które nie pasują w ogóle do Focusa Mk1.
Ta z Focusa Mk1 wygląda tak:
Stary 25-10-2015, 18:58   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zgadza się, ale korek na czerwono zaznaczony nie jest korkiem spustowym
przy odkręceniu go powinno się coś tam wymienić bo jest jednorazowe ponoć, generalnie po odkręceniu tego korka i ruszeniu lewarkiem tracimy biegi
Stary 25-10-2015, 19:03   #17
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Odkręcałem go, ruszałem lewarkiem, nic nie wymieniałem i nie straciłem biegów. Ale może miałem szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2015, 19:06   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no to dziwne, ja nie praktykowałem, ale czytałem, że śrubą ustawiasz biegi
w każdym razie, widocznie się da, lecz z tej śruby daleko do dna... więc i tak pozostaje odsysanie albo przechylenie skrzyni jak jest na podłodze ( np. przy wymianie sprzęgła )
Stary 25-10-2015, 19:25   #19
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod tym stwierdzeniem się podpisuję - ważna jest specyfikacja oleju, aby była zgodna z tą producenta, ale jak ktoś chce to oczywiście może kupić w serwisie Forda.
Stary 25-10-2015, 19:26   #20
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
W praktyce przy wymianie skrzyni (a najczęściej wsadza się używki) robi się po prostu dolewkę. Nigdy ze skrzyni ib5 z focusa nie spuścisz całości oleju bo nie ma korka spustowego - można sobie trzepać i przechylać skrzynią. Można oczywiście dynamicznie odessać i to jest najlepsze rozwiązanie ale mało kto chce się tego podejmować - przecwiczone.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
