Stary 24-10-2015, 22:18   #1
TailorPL
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Postów: 38
Domyślnie Czy warto wymienić olej w skrzyni biegów?
Zastanawia mnie od dłuższego czasu czy warto wymieniać olej w skrzyniach biegów, ile ludzi tyle opinii, czytałem, że jednym to rozwiązało problemy ze skrzynią, inni rozwalili ją w ten sposób do końca, jak to jest w pierwszych Focusach? Moja skrzynia jest już trochę sponiewierana, zgrzyta przy wrzucaniu trójki (chyba że się trafi w odpowiednie obroty, już się tego nauczyłem ale czasami denerwuje np przy rozpędzaniu pod górkę) i niekiedy haczy przy wrzucaniu jedynki. Jeżeli w tym wypadku jest sens wymieniać olej to jaki olej wlać? Chyba, że lepiej wymienić cała skrzynię, w tym wypadku mam pytanie czy musi być koniecznie skrzynia do tego samego silnika (2.0 w moim przypadku), czy może być obojętnie jaka, byle do Focusa mk1?
TailorPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 22:39   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Dobrze dobrany olej nigdy nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 22:57   #3
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Domyślnie Odp: Czy warto wymienić olej w skrzyni biegów?
Jeśli olej w skrzyni stracił już swoje właściwości, a po 16 latach to na pewno stracił, jeśli nie był jeszcze wymieniany, to warto wymienić. Jeśli biegi nie wchodzą dobrze, to może to świadczyć o tym, że olej był zmieniany i nalano nieodpowiedni. Najlepszy olej to oczywiście firmowy Forda. Ponoć z innymi zamiennikami mogą właśnie być problemy tego typu, że zgrzyta podczas zmiany biegów, albo chodzi głośno.
Co do modelu skrzyni, to do Focusa Mk1 montowano kilka różnych: iB5, MTX75, albo sześcio-biegową MT285. Do wszystkich ten sam olej o specyfikacji zgodnej z fordowską: WSD-M2C200-C.
Do silników dwu litrowych, benzynowych to chyba MTX75 montowali zawsze.
Ostatnio edytowane przez krisus ; 24-10-2015 o 23:03
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 22:58   #4
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Napisał TailorPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień olej bez obaw, nie zaszkodzi a z dużym prawdopodobieństwem pomoże. Pytałem w sklepie który specjalizuje się w częściach do Forda, oryginał kosztuje ok 80 zł za litr, identyczny w specyfikacji dobrej marki (nie podaję nazwy) niecałe 50 za litr.
Najlepiej szukaj skrzyni z identycznym oznaczeniem, np do benzyniaków (ib5) mają kod XS4R 7002 i...dwie literki, np fa, fb, ce, cf. Każda z nich pasuje do 1.6 benzyna a na czym polega różnica tego nie wie nikt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może różnią się przełożeniami? Tam by wyglądało, ale z moich badań w tym zakresie wyszło że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 23:12   #5
TailorPL
Postów: 38
80 zł za litr, a ile tych litrów wchodzi do skrzyni, o to jest pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2015, 23:16   #6
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Do MTX75 (a taka chyba jest montowana z silnikiem benzynowym 2.0) wchodzi 1.9 litra. Do iB5 - 2.8 litra.
Stary 24-10-2015, 23:20   #7
TailorPL
Postów: 38
Czyli dwie takie buteleczki by poszły, a to już prawie połowa kwoty za kompletną skrzynię, ale jednak nigdy nie wiadomo czy ta "nowa" skrzynia nie będzie w podobnym stanie jak obecna, albo i gorzej, więc chyba warto spróbować wymiany oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2015, 23:25   #8
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Tak czy inaczej do "nowej" skrzyni wypadałoby nalać nowy olej, bo wycieknie podczas zmiany.
Zawsze można spróbować jeszcze cuda typu Ceramizer do skrzyni biegów. Niektórzy twierdzą, że pomaga poprawić pracę skrzyni, jeśli nie ma żadnych wycieków oleju.
Ostatnio edytowane przez krisus ; 24-10-2015 o 23:38
Stary 25-10-2015, 08:57   #9
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Do mtx wchodzi lekko 2,6 litra i jeszcze z korka rewizyjnego się nie wylewa, co do haczenia jedynki to te skrzynie tak mają, diesel i 2 litrowa benzyna mają właśnie skrzynie Mtx75
Stary 25-10-2015, 14:07   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
oczywiście że wymienić, po 16 latach tam jest breja a nie olej
Napisał krisus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do ib5 2,4 wg książki ditera i u mnie po 2,4 wlewania zaczęło się przelewać
mtx 5-10 mm poniżej korka
ib5 10-15 mm poniżej korka
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 25-10-2015 o 14:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
