Stary 25-10-2015, 22:21   #11
dewil1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Domyślnie Odp: Dzwine zachowanie auta podczas skrętu i jazdy na wprost.
dzisiaj po jeździe zauważyłem, że i tak i tak, ale felgi i zbieżność sprawdzę jeszcze raz bo nie dają mi spokoju.
dewil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 22:30   #12
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jak się z tym uporasz, nie zapomnij opisać co było przyczyną.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 22:40   #13
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
najpierw zacznę z felgami i zbieżnością, jeśli to nie pomoże to wymienię co w/w.
Jeszcze pytanie czy do wymiany łożyska potrzebne to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy coś jeszcze?
Wymieniać też tylko te cukierki czy jeszcze jakieś tulejki i jakie jak coś, żeby mieć problem z głowy?
Ostatnio edytowane przez dewil1 ; 25-10-2015 o 22:47
Stary 25-10-2015, 23:21   #14
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi Ci o takie jakby podwijanie opony i szurania podczas maksymalnego skrętu to obstawiam na 99% nadal złą zbieżność.
Napisał lgtm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też zauważyłem takie 'szuranie' przy skręcie w lewo/prawo. Odgłos jakby koła ślizgały się na żwirze. Zdarzyło mi się to kilka razy podczas wyjazdu z garażu.
Zobaczymy czy po zmianie kół na zimowe będzie jakaś poprawa.
Akurat szuranie przy maksymalnym skrecie, to normalny objaw. A im szersza opona tym efekt wiekszy.
Stary 26-10-2015, 08:25   #15
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Szuranie dopadło też i mnie. Dzisiaj jadę posprawdzać łożyska w McPhersonach i przeguby (dla świętego spokoju). Według mnie to albo opona albo McPherson. Dźwięk nasila się, gdy jadę powoli na maksymalnie skręconych kołach na kostce Bauma. Na asfalcie zjawisko albo nie występuje, albo samo szuranie jest ledwo zauważalne. Czyli niby opony. Z drugiej strony dźwięk momentami przypomina strzelanie sprężyny w kolumnie. Czyli niby łożysko. Pożyjom, uwidim.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 10:29   #16
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
Po wymianie opon na zimowe szuranie ustało.
Występowało rzadko, ale wyłącznie przy niewielkiej prędkości i dużym skręcie.
Jak się coś zmieni to dam znać.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 11:18   #17
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Właśnie byłem u wulkanizatora jeszcze raz sprawdził koła i pozamieniał tył z przodem, dał jeszcze raz na maszynkę i wyszło, że każde koło coś było lekko przestawione. Sam się zdziwił ale zrobił i jakby trochę lepiej. Na jutro się umówiłem z gościem od zbieżności i ma jeszcze raz posprawdzać i coś będzie kombinował. Jak coś dam znać co wyjdzie dalej.
Stary 26-10-2015, 14:49   #18
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Rozumiem, że ciśnienie w kołach prawidłowe i w letnich i zimowych?
Pytam, bo diagności czasami o tym nie pomyślą a przystępują do ustawiania geometrii.
Stary 26-10-2015, 20:24   #19
westej
Imię: Piotrek
Model: Mondeo IV
Postów: 91
Wszystko sprawdzone, luzów brak, na podnośniku wszystko chodzi gładko i cicho. Dzisiaj było sucho, szurania nie stwierdziłem.
Za +/- dwa tygodnie zmieniam opony, to zobaczymy, czy coś się zmieni.
Stary 26-10-2015, 22:03   #20
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Ciśnienie ok, jutro oddaje auto do diagnosty niech robi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
