Stary 25-10-2015, 08:54   #1
dewil1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Domyślnie Dzwine zachowanie auta podczas skrętu i jazdy na wprost.
Witam od pewnego czasu mam taki problem że jak skręcam kołami w prawo lub w lewo tak prawie do oporu to czuć że koła jakby się ślizgają. Jak lekko skręcam kołami to jest ok, ale jak bardziej to w pewnym momencie też czuć takie szarpnięcia na kierownicy.
Szukałem od paru dni info co może być przyczyną ale odp nie znalazłem.
Może się ktoś spotkał z czymś takim?
Drugi problem też mam jak jadę na wprost to auto jest niestabilne, przód jakby lekko podskakiwał. Luzów niema żadnych, zawieszenie ma po 70%+, geometria wczoraj robiona u sprawdzonego gościa, ciśnienie w oponach ok.
Kupiłem auto, pojeździłem w sumie niewiele bo jak było ciepło to do roboty jeździłem skuterem.
Proszę o jakieś sugestie co może być przyczyną w/w problemów.
Pozdrawiam!!!
Ostatnio edytowane przez dewil1 ; 25-10-2015 o 09:05
dewil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 11:37   #2
himself77
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Odp: Dzwine zachowanie auta podczas skrętu i jazdy na wprost.
Mam przy skręcie podobnie przy swoim Mondeo. Ale dzieje sie tak tylko przy zimnym silniku.
Po kilkunastu minutach już ok. Proszę o podpowiedź.
Pozdrowienia.
himself77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 12:51   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jeżeli chodzi Ci o takie jakby podwijanie opony i szurania podczas maksymalnego skrętu to obstawiam na 99% nadal złą zbieżność.
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 25-10-2015 o 12:55
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 16:08   #4
Fie
Imię: patryk
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: Fiesta mk4 , mondeo mk3
Silnik: 1.25 benzyna+lpg ,1.8 benzyna +Lpg
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
opony są ok ? , felga prosta ? koło wyważone ?
Fie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 20:52   #5
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
Też zauważyłem takie 'szuranie' przy skręcie w lewo/prawo. Odgłos jakby koła ślizgały się na żwirze. Zdarzyło mi się to kilka razy podczas wyjazdu z garażu.
Zobaczymy czy po zmianie kół na zimowe będzie jakaś poprawa.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 21:15   #6
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
opony są ok, co do felg to gość sprawdzał je i niby są proste ale mam wątpliwości, koła wyważone ale jutro lub pojutrze jeszcze raz jadę niech sprawdzi czy nadal jest ok.
Zbieżność ustawiana 2 dni temu i niby jest ok lecz gość mówił, że były duże różnice pomiędzy prawą a lewą stroną. Wspomniał jakby jeszcze coś było nie tak to mam podjechać i jeszcze coś pokombinuje.
Trochę mnie ta jazda denerwuje teraz.
Tak się zastanawiam czy wina też tej jazdy nie ponosi ta tuleja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo jak byłem miesiąc temu na przeglądzie to diagnosta coś o niej wspominał, że powoli kończy jej się żywot.
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Stary 25-10-2015, 21:31   #7
lgtm
Postów: 181
Ja przegląd robiłem miesięc temu i wszystko było ok oprócz łącznika stabilizatora w tylnym kole. Będę go niedługo wymieniał.
Stary 25-10-2015, 21:46   #8
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jak padnięte cukierki to noszenie w koleinach, ściąganie przy gwałtownym ruszaniu, ale nie szuranie przodu. Sprawdziłbym jeszcze łożysko kolumny mcpersona.
A nie tnie Ci przypadkiem opon od zewnątrz?
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 25-10-2015 o 21:49
Stary 25-10-2015, 22:06   #9
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
jak zmieniałem opony z letnich na zimowe to opony były ok , jeśli chodzi o łożysko to czasami coś tam stuknie i też myślę, że to może być jego wina. Jak sprawdzić czy łożysko jest już do wymiany? Dzisiaj jechałem kawałek drogi to prawe koło jakby lekko uciekało, ale jeszcze przed paroma dniami tego nie miałem. Chyba że tak nagle padły. No i przez to wszystko auto jest bardzo niestabilne i buja trochę;/
Jak będzie trzeba to wymienię te cukierki i łożyska, tylko muszę mieć pewność, że to co się dzieje to wina tych rzeczy.
Ostatnio edytowane przez dewil1 ; 25-10-2015 o 22:09
Stary 25-10-2015, 22:15   #10
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Buja czy nosi lewo-prawo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
