Stary 22-11-2015, 20:04   #11
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Podszybie uszkodzone
Napisał banan206 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podszybie odstaje ale na filtr sie nie leje bo od spodu podszybia jest rynienka ktora odprowadza wode z szyby zeby nie kapala na filtr.
zaparkujesz kiedyś pod odpowiednim kątem nachylenia i rynienka nie pomoże jak będzie nieszczelność od podszybia
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 20:17   #12
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
A ja odradzam tą masę butylową. Miałem, kleiłem i przy upałach wszystko się rozwalało. Ja od wielu lat stosuję sposób podany bodajże tutaj na forum - przerobiłem podszybie na blachowkręty, z góry daję plastikowe maskownice na główki śrub, a samo podszybie mocuję czarnym silikonem - uszczelką takim jak do misek olejowych itp. Do usuwania spray do rozpuszczania silikonów i żyletka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 20min roboty i efekt taki że ani raz nie miałem przecieku. Radziłbym też dobrze sprawdzić samo mocowanie filtra w tej obudowie oraz samą obudowę. Ford zaleca przy każdej wymianie filtra kabinowego wymianę podszybia... Nowe kosztuje na esklepie ponad 200zł... Szkoda kasy... Poszukaj dobrej używki na szrocie i nie baw się w plastikowe zatrzaski bo to bardzo nędznie trzyma...
Stary 22-11-2015, 20:36   #13
diakon88
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
hmmm jaka rynienka ?? masz moze fotke ?
diakon88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 20:39   #14
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam foke od 8 lat i jeszcze nie zdazylo mi sie zaparkowac 'pod odpowiednim katemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak juz woli wyjasnienia to nie jest jakis moj patent tylko oryginal. A od kilku znajomych wiem ze im tez lecialo po wymianie filtra jak mechanik nie umal wyciagnac podszybia i ulamal rynienke.
U mnie jest takie samo
Ostatnio edytowane przez banan206 ; 22-11-2015 o 20:47
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 21:04   #15
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Nie wiem czy dobrze myślę, ale gdyby woda leciała przez filtr to powinna pojawić się pod nogami pasażera.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 22:28   #16
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Dobrze myślisz, byłoby mokro pod nogami, a dodatkowo po pewnym czasie mogłaby uszkodzić się dmuchawa. Fakt, jest tam na podszybiu rynienka, kawalek długiego plastiku w kształt litery C doczepiony od spodu do podszybia. Jak się szarpie na siłę to bardzo łatwo to uszkodzić. I tak jak pisze banan206, nie zdarzyło mi się nigdy zaparkować pod takim kątem aby się coś nalało a auto stawało już na różnych nachyleniach.
Stary 23-11-2015, 17:12   #17
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Przerób na wkręty i nawet taśma uszczelniająca nie będzie potrzebna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tego możesz sobie dołożyć daszek nad sam filtr, ja mam, tak na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na konkurencyjnym forum jest dokładny opis jednego i drugiego
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 18:09   #18
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
To takie coś jak niepołamane podszybie w Focusie mk1 w ogóle występuje w przyrodzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Ja tak zrobiłem przy pierwszej wymianie filtra i jest gitara.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 23-11-2015 o 18:11
Stary 26-11-2015, 11:28   #19
Glow
Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Potwierdzam wypowiedzi poprzedników, też miałem z tym problem. Najlepszy sposób to przerobić mocowanie podszybia na wkręty, uszczelnić silikonem oraz zrobić osłonę na filtr. Masz spokój na 100% nawet podczas największych ulew.
Glow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2016, 10:15   #20
diakon88
Imię: Krzysiek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
jak przerobic na wkrety ??? przeciesz ona przylega do szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
