Stary 22-11-2015, 16:20   #1
diakon88
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
Domyślnie Podszybie uszkodzone
Witam, z racji że jestem nowym na forum to Witam wszystkich i dzieki za przyjęcie.
Do sedna.
Mam problem z podszybiem otóż odstaje ono od szyby obok wycieraczek i dostaje się woda do środa i zalewa mi filtr kabinowy który o dziwo nie jest zakryty zadnym dekielkiem. Mam tam poklejone silikonem ale chce to zmienic.
Mam tam powylamywane plastiki widac na zdjeciach.
Czy można to jakos naprawic czy trzeba wymienic calosc ?
Czy filtr kabinowy nie powinien być czyms zakryty ??
http://zapodaj.net/3b81d76ac59c8.jpg.html
http://zapodaj.net/00a3a95437952.jpg.html
http://zapodaj.net/1e8f65f9d0c12.jpg.html
http://zapodaj.net/0515a5181ea3e.jpg.html
http://zapodaj.net/43d00a5b1a0ff.jpg.html
http://zapodaj.net/b4907439ca871.jpg.html
http://zapodaj.net/19075547cfbcc.jpg.html
http://zapodaj.net/7ccbf4f1c7751.jpg.html
http://zapodaj.net/9dd564d450bee.jpg.html
http://zapodaj.net/0499efb23636a.jpg.html
http://zapodaj.net/d73252b8644d2.jpg.html
http://zapodaj.net/fd68cd9fc6f06.jpg.html
http://zapodaj.net/b553e0f72910b.jpg.html
Ostatnio edytowane przez diakon88 ; 22-11-2015 o 16:24
diakon88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 16:43   #2
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Domyślnie Odp: Podszybie uszkodzone
kolego filtr jest zakryty podszybiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 16:46   #3
diakon88
Imię: Krzysiek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
mozna to naprawić ? czy musze nowe zakupic calość ?
Stary 22-11-2015, 17:13   #4
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Focus po lifcie (od 2001r.) mają zakryty filtr kabinowy. Woda wlewa Ci się nieszczelności w silikonie, ale nie powinna wlewać się do filtra.
Jeżeli chcesz spróbuj naprawić, ale to trochę rzemieślnictwo. Do czasu aż nie znajdziesz podszybia w dobrej cenie spróbuj na plastikowe opaski zaciskowe. Zrób dziurę na gorąco lub wkrętarką powyżej zaczepu i wsuń w to opaskę i zaciągnij. Przy okazji wymień filtr i nowy silikon ew. sznur butylowy.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 17:19   #5
diakon88
Imię: Krzysiek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
wszystko ok, tylko jak widac na zdjeciach silikon musze lepiej nasmarowac na szybkie bo tam odstaje od szyby i leci do srodka woda.
Stary 22-11-2015, 17:42   #6
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
przerób podszybie na wkręty ( jest o tym w FAQ temat) wypierdziel ten silikon , bo i tak nie jest szczelny , a jak będziesz montował uzyj tego
będziesz mial na kilka wymian filtra
i na koniec nie dawaj filtra do wymiany kowalom - takie są później tego skutki
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 17:48   #7
miery
Postów: 409
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja, trochę nieestetycznie to wygląda.
Tu masz relatywnie taniej i można metr kupić.
Stary 22-11-2015, 17:49   #8
diakon88
Imię: Krzysiek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
o typowo do podszybiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bede musial sprobowac;p racja kowalom wiecej nie dam sam bede wymieniac bo kurna nie zagladalem a okazalo sie ze polamane wszystko
Stary 22-11-2015, 18:42   #9
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
U mnie podszybie odstaje ale na filtr sie nie leje bo od spodu podszybia jest rynienka ktora odprowadza wode z szyby zeby nie kapala na filtr.
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 18:55   #10
VuZeR
Avatar VuZeR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
Tak jak koledzy wcześniej wspomnieli zakup tą masę uszczelniającą ,a jak zależy Ci na plastikach to po prostu znajdź na szrocie podszybie z całymi zaczepami.
VuZeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
