Stary 06-12-2015, 19:01   #11
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Elektryka wariuje po wymianie skrzynki bezpieczników.
Skrzynka musi być identyczna z numerami jak stara, nawet jedna literka/cyferka powoduje spore problemy. U mnie w skrzynce którą kupiłem gdy zakładałem klimę nie działał nawiew.
Rozebrałem i zauważyłem nadpalony lut, zalutowałem od nowa i od ponad pół roku zero problemów.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 22:42   #12
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Nieprawda. Skrzynka musi być taka sama, lub rozwinięciem takiej samej, czyli nie uboższa niż oryginalna. Ja montowałem skrzynkę o nie takich jak oryginalne oznaczeniach, ale kierowałem sie tym, żeby cyfrowe oznaczenie było takie samo. Cyfry pilnowałem a litery na końcu miały być co najmniej takie same jak moje, lub wyższe i po zamontowaniu nie zanotowałem kłopotów, poza brakiem zasilania do stałego zasilania światła w podsufitce, przy czym nie wiem czy to usterka "nowej " skrzynki czy też inna konfiguracja połączeń to spowodowała. Poza tym nie ma najmniejszych niedomagań.
Bump:
U mnie w skrzynce którą kupiłem gdy zakładałem klimę nie działał nawiew. Rozebrałem i zauważyłem nadpalony lut, zalutowałem od nowa i od ponad pół roku zero problemów.
Teraz nie rozumiem, czy to taka samą skrzynke kupiłeś czy inną. Dowodzisz, że była uszkodzona a nie, że inna i z tego powodu nie działał nawiew
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 11-12-2015 o 22:59
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford formula
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
