#1 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
Witam mam taki problem więc tak od początku nagle auto mi zgasło i już nie odpalił ponieważ pulpit z diodami nie świecił i rozrusznik nie kręcił zawołałem elektryka stwierdził padniętą skrzynkę bezpieczników dnia dzisiejszego zakupiłem skrzynkę wymieniłem ją ale auto za czeło wariować po podłączeni akumulatora zaczął piszczeć ten piszczek jak się drzwi otwiera nic nie dało jak włożyłem kluczyk i drzwi zamokłem aucie czas piszczy przestaje jak akumulator odłączę i do tego dalej nie kręci pulpit zaczął świecić ale auto dalej nie odpala dodam jeszcze że wycieraczka tylna tak samo cały czas chodzi nawet jak wyjmę kulczyk i światła z przodu tak samo świecą panowie pomoście ja już nie wiem co mu do lega proszę o jakieś skazówki. PS.Jak źle zamieściłem temat proszę przenieść. Silnik 1.6 16.V 1997r
Ostatnio edytowane przez omen1984 ; 03-12-2015 o 23:19 |
#2 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Skrzynkę bezpieczników dobiera się wg oznaczeń a nie na czuja. Nawet zmiana skrzynki na pasującą, ale z innymi oznaczeniami wymaga czasami włożenia bądź wyjęcia zworki itd.
Nie podajesz oznaczeń starej i nowej skrzynki to jak mamy Ci pomóc?? Twój problem polega na tym, że włożyłeś skrzynkę o innym oznaczeniu i nie za trybiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
Więc tak numer skrzynki 97AG14A073EB. Kupiłem tą samą po numerach. Wymieniłeś jakieś zworki więc zauważyłem, że z jednego do 2 bezpiecznika idzie kabelek nie ruszałem go, ponieważ nie wiem po co on jest tam dany.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 03-12-2015 o 23:39 |
#4 |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jak bezpieczniki są już łączone kablem to ta skrzynka jest tak samo dobra jak Twoja. Daj link do aukcji, zobaczę ja sobie bo pewnie są fotki.
#5 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
Zrobie fotkę i dodam, kupowałem ją z auto szrotu rano dodam
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 04-12-2015 o 07:21 |
#6 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
#7 |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
To łączenie wskazuje, że skrzynka jest uszkodzona. Pewnie na jednym bezpieczniku nie było plusa i jest łapany od innego.
Zobacz które bezpieczniki są połączone?? Pewnie 2 z 19 czyli wentylator nagrzewnicy z szybami. |
#8 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
Jest połączone miedzy 1 a 19, czyli światła i sygnał dźwiękowy,czyli skrzynka się nadaje na złom
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 04-12-2015 o 15:46 Powód: Ostatni raz poprawiam twój wpis (nie używaj pogrubienia) |
#9 | |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Z moich informacji wynika, że 1 to cewka rozrusznika a 19 elektryczne szyby i dach. |
#10 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
Po znacznikach na odwrocie przymykania bezpieczników załatwiłem jeszcze 2 puszki jutro napiszę czy od tego to było i czy chodzi bo już głupieje
Za kolejny post z pogrubioną czcionką będzie ostrzeżenie! Ostatnio edytowane przez jvc ; 04-12-2015 o 19:52 |
| Tagi |
| ford formula |
