Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 02-01-2016, 21:43   #11
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
6. Demontaż tapicerki.
Tu niestety mało zdjęć robiłem, ale chyba są jakieś inne tematy na forum jak tapicerkę zdjąć.
Najważniejsze - odkręcenie plastików po bokach (poza zatrzaskami jest po każdej stronie wkręt torx 15).
Wyjęcie gałek od regulacji pochylania oparcia i regulacji podparcia lędźwiowego.
Typ Pliku: jpg 06a.jpg (86.9 KB, 1287 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 06b.jpg (96.1 KB, 1295 wyświetleń)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 21:44   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przydao by się więcej fotek bo temat nie jest prosty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2016, 21:46   #13
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Niestety - nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu najwięcej zdarłem paznokci, więc jakoś zapomniałem o aparacie...
7. Tapicerka na siedzisku.
Jest dodatkowo mocowana na takie białe plastikowe haczyki/zatrzaski. Z tym najdłużej walczyłem i dopiero przy drugim fotelu coś odkryłem...
Porada nr 2 - zdjąć tapicerkę z tych haczyków jest w miarę łatwo, ale żeby założyć to najprościej te haczyki odczepić z gąbki siedziska, przymocować do tapicerki i potem wcisnąć w metalowe rurki w gąbce - tak jest dużo szybciej!
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 02-01-2016 o 21:53
Stary 02-01-2016, 21:47   #14
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porada nr 2 - zdjąć tapicerkę z tych haczyków jest w miarę łatwo, ale żeby założyć to najproście te haczyki odczepić z gąbki siedziska, przymocować do tapicerki
Dokładnie tak,a wystarczyło do mnie przedzwonić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2016, 21:51   #15
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
8. Montaż mat.
Maty przykleiłem na taśmę dwustronną.
Początkowo źle poprowadziłem przewody, czego skutkiem było to, że nie starczyło kabla do czarnej puszki pod fotelem...
Szczegóły opisałem na załączonych zdjęciach.
Montaż maty w oparciu był łatwiejszy (tak łatwy, że fotek zapomniałem zrobić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Co do oparcia, to trzeba pamiętać, żeby poprowadzić przewód zasilający i wprowadzić go pod fotel, gdzie trzeba będzie podłączyć z przewodem od maty siedziska.
Niestety nie zrobiłem też żadnej fotki od spodu fotela, ale tam głównie było pospinanie opaskami zaciskowymi ("tretytki") nowych przewodów do stelaża fotela.
Podłączenie niebieskiej i zielonej wtyczki do czarnej puszki.
Podłączenie musi być tak:
niebieska wtyczka (zasilająca) - do gniazda 9/10.
zielona wtyczka (sygnał/masa) - do gniazda 17/18.
Typ Pliku: jpg 08a.jpg (92.6 KB, 1336 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 08b.jpg (96.6 KB, 1138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 08c.jpg (88.7 KB, 1159 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 08d.jpg (93.3 KB, 1036 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 02-01-2016 o 21:54 Powód: Uzupełnienie
Stary 02-01-2016, 21:54   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic dodać,nic ująć.
Stary 02-01-2016, 21:55   #17
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
9. Składanie fotela i montaż.
Analogicznie jak demontaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2016, 21:55   #18
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A zdjęcia ?
Stary 02-01-2016, 21:57   #19
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Zdjęć ze składania fotela ni ma - szło dużo szybciej niż rozkładanie i nim się obejrzałem, to fotel był w całości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10. Fotel pasażera.
Analogicznie jak kierowcy.
Różnica tylko taka, że nie mogłem zdjąć całkowicie siedziska, ponieważ był tam przewód od czujnika obecności pasażera na fotelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście mógłbym go odpiąć, ale szkoda mi było czasu na wyjmowanie wtyczki z puszki, spinanie kabla opaskami, itp.
Typ Pliku: jpg 10a.jpg (90.7 KB, 788 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 10b.jpg (92.8 KB, 672 wyświetleń)
Stary 02-01-2016, 22:04   #20
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ładnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
