Stary 05-01-2016, 15:12   #11
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Domyślnie Odp: ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
Napisał HajerŚląsk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli świece są podpięte jak w TDCI to jak je sprawdziłeś? Napięcie idzie po jednym kablu... Chyba że odpięta każda z osobna do plusa to przepraszam...
Wysłane z mojego HTC Desire 620
odpięty kabel i kazda z osobna
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledze chodzilo o filtr paliwa. Swiece najlepiej wykrecic i sprawdzic optycznie jak grzeja ich plaszczyzny, akumulator to tez masz slaby, bo kopa to wcale nie ma, rozrusznik pewnie tez juz wymaga albo regeneracji albo chociaż czyszczenia.
moze ten aku nie jest nowy, ale jak już pisałem na moim z mondeo nowym 80Ah kręci jak głupi a nie odpala :/
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przecież silnik doładowany, a nie wolnossący, tu nie ma problemu z lewym powietrzem. Jak sprawny to odpali nawet ze zdjętym filtrem.
Silnik na filmie słabo się kręci, a jak wiekowy to na zimo może już też mieć słabą kompresję, a dieslu to podstawa do bezproblemowego odpalania.
troche to mnie dziwi bo w zeszłym roku przy -20 odpalał na strzała a teraz takie cos...
Bump: powiedzcie mi jeszcze czy u Was przy filtrze są jakieś oringi? czy są one moze w srodku w tych plastikach zaciskowych?
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Filtr-paliwa-1.8-TDDi-GS71/1544
tutaj na zdjęciu są osobno, a przy moim ich nie było :/
filtr Bosch za prawie 100zł
Ostatnio edytowane przez richmond ; 05-01-2016 o 15:15
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 15:58   #12
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
sa oringi w plastikowych zlaczkach. A moze najzwyczajniej wytracila Ci sie parafina z paliwa > ?
Stary 05-01-2016, 17:29   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Z własnego doświadczenia wiem, że parafina do odpalania to raczej niewiele ma.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 17:42   #14
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ale kolega pisze ze kreci i nie odpala, wez do domu filtr paliwa, poloz na kaloryferze, wygrzej, wylej wszystko z niego i zalej swieza ropa, zamontuj, jak zapali to wiadomo. Jak nie dostanie paliwa to jak ma odpalic ? jak swiece grzeja, rozrusznik kreci, mozna jeszcze plakiem pomoc i nie zapala to musi byc brak paliwa.
Stary 05-01-2016, 18:07   #15
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
No okej, po prostu zdarzyło mi się już, że auto stanęło z powodu blokady filtra. Natomiast zawsze normalnie odpalało. Cyrki zaczynały się po ruszeniu.
EDIT: jeśli to problem zablokowania filtra parafiną to nie trzeba go brać do domu. Wystarczy czajnik gorącej wody wylać na filtr i śmiga. Sam tak kiedyś zrobiłem jak mi 50 km od domu auto stanęło.
Stary 05-01-2016, 18:18   #16
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
co do parafiny to raczej cięzko bo paliwo z dobrej stacji plus dolany depresator no i filtr już pisałem nowy
żeby mieć pewność to wyciągnąłem filtr i w domu rozgrzałem a z niego wylałem wszystko... tylko co ciekawe było w nim jakies 200ml ropy, a zalewane za podczas wymiany chyba z pół litra :o
zalałem świeżą ropą arctic ze statoil... trochę kręcił i z lekką pomocą samostartu odpalił.
zobaczymy, co będzie jutro :o
coś wydaje mi sie ze paliwo schodzi z filtra i temu taka męczarnia później
miał ktoś możę taką "gruszkę" z zaworkiem zwrotnym założona?? miałem w rover 600 i super się sprawdzało
Ostatnio edytowane przez richmond ; 05-01-2016 o 18:23
Stary 05-01-2016, 18:21   #17
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
To tym bardziej rozwiewa wątpliwości.
Stary 05-01-2016, 18:25   #18
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to pozamiatane z filtrem. A sterownik sie nie uwalil ? odkrec jeden przewod od wtrysku i zobacz czy cisnienie palcem przytrzymasz, jak jest cisnienie, to probuj go odpowietrzyc, tylko sprawdz wczesniej te oringi, bo momze ktorys zle wszedl albo wcale nie ma i sie po prostu zapowietrzyl, a ze jeszcze mroz to sprawa sie nasilila.
Stary 05-01-2016, 19:34   #19
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli według Ciebie co jest???
Bump:
a jeśli sterownik się uwalił to można jakoś miernikiem czy czymś sprawdzić???
jak auto juz odpali to jezdzi normalnie, az do momentu jak zmarznie i znowu problem z odpaleniem więc chyba nie zapowietrzone
jutro bede probował jeszcze raz go odpalic na tym swiezym paliwie w filtrze i zobacze czy da rade.
jak odkręce przewód od wtrysku to odpalać czy tylko przekręcić zapłon??
Stary 05-01-2016, 20:12   #20
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak odpala to nie sterownik. Sprawdz czy napiecie dochodzi do swiec zarowych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
