Stary 06-01-2016, 19:01   #11
mlx
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Gran C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 28
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe nierównomiernie nagrzewa auto
Ja na ogół mam włączone AUTO i koło 20-21 stopni albo wyłączony klimatronik w ogóle i jak widać w moim poście na samej górze, różnie to działa, losowo.
mlx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 19:38   #12
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Mogę się mylić ale według mnie "auto" w twoim przypadku nie daje nic ponieważ skoro klimatronik się nie załącza to i funkcja "auto" nie działa.Proponuje ustawienie na HI i przede wszystkim nawiew na szybę bo wtedy rozmraża przednią i boczne. A dmuchawa włącza się od razu czy po osiągnięciu pewnej temperatury płynu?
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 23:57   #13
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jestem świeżo po montażu oryginalnego ogrzewania w Focusie 1.6 z 2011. Jeszcze nie wiem jak działa, ale moim zdaniem przy klimatroniku nie jest ważne na jaką tenp ustawi się na panelu. Webasto zawsze dmucha na szybę - ponieważ jego główną funkcją jest rozmnożenie szyby, i wieje najwyższą temp. Piec włączony jest w obieg nagrzewnicy i małego obiegu silnika. Nie ma możliwości załączyć ogrzewania samego wnętrza, tudzież samego silnika. W focusie dołożyliśmy sterowanie z pilota i wydaje mi się, że to super rozwiązanie. Bardziej "wypasiona" wersja pilota ma podgląd temp. wewnątrz samochodu na wyświetlaczu pilota.
Kolego "mlx" ja też jestem z Krakowa, jeżeli miałbyś jakieś problemy, mogę rzućić na to okiem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 09:38   #14
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Tu sie mylisz kolego klapy nawiewu zostaja w takiej pozycji jak zostawisz przed zgaszeniem auta. Jedynie po zgaszeniu samochodu klapa od obiegu się przestawia na obieg zamkniety.
Stary 07-01-2016, 09:49   #15
mlx
Model: Gran C-max
Postów: 28
Kolego Isulima na razie zawioze to na gwarancji. Ale napisz proszę na pw lub tutaj jak dołożyć sterowanie z pilota do pieca Ebera. Dzięki.
P.s. Jakbym nie ustawił klimatronika to na postoju wieje na szybę.
Stary 07-01-2016, 10:08   #16
lsulima
Postów: 1,142
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moim zdaniem Ty masz rację i ja mam rację. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W piecu sterowanym cyfrowo i klimatroniku, zawsze przestawia się na nadmuch na szyby, a w piecu analogowym jest tak jak Ty piszesz. Nie mniej jednak w tym przypadku mamy do czynienia z cyfrowym sterowaniem z klimatronikiem i moja racja jest mojsza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Jak auto jest na gwarancji to takie dołożenie może być znakomitym powodem nie uznania jakiejś tam gwarancji na cośtam. Kolega z forum ma do sprzedania zestaw (prostszy - bez wyświetlacza na pilocie) do uruchomienia zdalnego. http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=235616
Trzeba to podłączyć i skonfigurować w centralnej konfiguracji samochodu.
Mogę takiej operacji dokonać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2016, 12:07   #17
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Fajnie ze kazdy mial jakas rację a dzięki forum poglebiamy swoja wiedzę doświadczeniem innych. Pozdrawiam
Stary 07-01-2016, 12:50   #18
mlx
Model: Gran C-max
Postów: 28
Będę w ASO we wtorek to się dowiem czy mogę to sobie dołożyć, myślę, że akurat EuroCar w Krakowie nie będzie robił kłopotu. W razie co wyjmę i pojadę do innego ASO ;-) Także może będę miał jakieś nowe info dla nas.
A w międzyczasie czy ktoś z Was kto dokładał Ebera ma jakąś instrukcję/dokumentację jak to w ogóle działa? Chodzi mi bardziej o to żeby było napisane jaki jest algorytm działania (temp, czas, aku+paliwo itp.), ewentualnie jak to jest podpięte pod samochód i z czego się składa. Generalnie opis, bo to co jest w instrukcji samochodu jest bardzo skromnie opisane.
Stary 07-01-2016, 13:34   #19
lsulima
Postów: 1,142
Ja niestety nie pomogę w sprawach instrukcji.
Stary 07-01-2016, 17:22   #20
ravl1
Avatar ravl1
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga St-Line
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS AWD
Postów: 44
Do kolegi MLX
w nawiązaniu do naszej rozmowy jestem niemal pewien, że jest jakiś "myk" w sterowniku, chodzi mi tu o czas pracy pieca w zależności od temperatury zewnętrznej. Dziś zrobiłem mały eksperyment. Przez cały dzień temperatura na zewnątrz wynosiła około -1, -2 stopnie. Ustawiłem na godzinę 6.30 ebera na +23 stopnie - efekt zadawalający. Ciepło w kabinie i ciepły silnik. Drugie ustawienie na godzine 15.00 z temperaturą HI - AUTO, efekt taki sam jak z rana, Temperatura w kabinie po ustawieniu na HI wcale nie był większa. Czyli wniosek z tego taki, że eber w połączeniu z klimatronikiem sam ustala jakąś temperaturę określoną w swojej pamięci. Problem jaki mamy dotyczy tylko sytuacji, kiedy występują mrozy, dajmy na to -10 stopni i więcej. W tym momencie piecyk powinien mieć wydłużony czas pracy powyżej 30 minut, ale niestety wyłącza się za wcześnie i przez to termostat nie otwiera przepływu na "kabinę" a dogrzany jest tylko mały obieg silnika.
To taka moja teoria.
Koledzy czy jest zatem szansa sprawdzenia w serwisie nr softu pieca i ewentualnej aktualizacji. Mój piec to AV61-18K464-CG (kod FINIS-1756905)
ravl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
