Stary 06-01-2016, 14:04   #11
OverCrash
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: Nie odpala na mrozie, kody usterek
Dziś znów nie załapał ale tu ja dałem ciała bo mogłem aku na noc do ładowania wziął.
Kręcił ale z 12,3 spadał do 8 i mniej.
Sprawdziłem też napięcie na przewodzie zasilania świeczek i według mnie prąd dochodzi.
Odpiąłem też przewody od filtra paliwa i okazuje się że filtr jest zalany paliwem.
Świeczek nie sprawdziłem raz że niska temperatura a dwa brakuje mi odpowiedniego klucza a jak zacznę kombinować to boję się że jeszcze którąś ukręcę.
Może uda mi się jutro znaleźć kogoś żeby zaciągnąć autko do mechanika.
OverCrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 14:05   #12
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Błędy sterownika i pompy mogły wyskoczyć podczas wydojenia aku, widać że większość modułów zgłasza niskie napięcie zasilania.
A tak ogólnie to są już ostatnio 3-4 nowe tematy o tym samym, może warto najpierw poczytać na forum to co już zostało napisane wielokrotnie?
Kolego a weź jeszcze zamień inny akumulator ale dobry i zobacz.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 14:13   #13
OverCrash
Imię: Jacek
Postów: 39
Napisał richmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy przy filtrze paliwa miałes jakies dodatkowe oringi ??
tak jak tutaj na 3 zdjęciu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
Nie przypominam sobie takich oringów i jeśli nie utkwiły w złączkach przy przewodach to nie mam takich założonywch
Stary 15-01-2016, 19:43   #14
OverCrash
Imię: Jacek
Postów: 39
zapowietrzona pompa wtryskowa 150 zł i autko pali od strzała
ponoć tam są jakieś miedziane podkładki gdzieś na pompie i na jednej z z tych podkładek przepuszczało.
dziękuję wszystkim za wasze opinie i pozdrawiam serdecznie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
