Stary 05-01-2016, 22:48   #1
OverCrash
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
Domyślnie Nie odpala na mrozie, kody usterek
Witam!
Jak to zwykle bywa przyszedł mróz, przyniósł problemy.
Zaczęło się w niedzielę (-15stC). Focus kręcił, kręcił aż liczniki zaczęły wariować. Odpalił dopiero na 3 akumulatorze po rozładowaniu 2 poprzednich do zera. Chwilę pochodził i do końca dnia było już ok czyli palił od strzała. Przejechał nawet trasę około 168 km.
Tu zaniepokoiło mnie zachowanie wskazówki temperatury bo pozycję pionową osiągnęła dopiero w połowie trasy i trzymała się już tak do końca. W pierwszej połowie trasy wskazywała coś pomiędzy 10.00 a 11.00 według zegarka. Coś pomiędzy bo podczas jazdy przez miejscowości temperatura spadała. Nigdy wcześniej nie zauważyłem takiego zachowania tego wskaźnika.
Po nocnym postoju Focus nie odpalił. Akumulator znowu rozładowany do zera. Po naładowaniu podpiąłem pod komputera i oto co pokazał:
Moduł: Tablica przyrządów
Kod: B1318 - Zbyt niskie napięcie akumulatora.
Kod: B1359 - Awaria obwodu zasilania stacyjki w położeniu I (Accessory).
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Kod: P1563 - FIP żąda zatrzymania silnika.
Kod: P1664 - Nieprawidłowe funkcjonowanie FIP.
Moduł: Moduł systemu zabezpieczającego.
Kod: B1553 - Obwód przycisku otwierania pokrywy bagażnika zwarty do zasilania
Moduł: Elektroniczny czujnik zderzeniowy
Błędy dały się bez problemu skasować. Focus nadal kręci ale nie odpala. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć choćby najmniejszej sugestii co do przyczyn wystąpienia tych błędów ani co do niemożności odpalenia auta.
Sam obstawiam że przyczyną są świece żarowe które pewnie nie grzeją a błędy wynikają z rozładowania akumulatora do zera. Może poza tym od otwierania klapy bo przestał działać a otwieranie działa tylko z pilota. Niestety ze względu na specyfikę mojej pracy nie mogłem tego sprawdzić a i nie bardzo mam taką wiedzę.
Może ktoś z was, bardziej doświadczonych miał do czynienia z podobnym przypadkiem albo chociaż wie coś w tym temacie i mógłby pomóc. Do mechanika nie dotrę puki auta nie odpalę a nie widzi mi się czekać na lepsze dni (te z dodatnią temperaturą).
OverCrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 23:09   #2
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Domyślnie Odp: Nie odpala na mrozie, kody usterek
W moim benzyniaku dziś też rano awaria. Kręcił , nie odpalał. Okazało się , że przepalił się bezpiecznik pompy paliwa. Może Ci gdzieś paliwo zamarzło.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 23:14   #3
OverCrash
Imię: Jacek
Postów: 39
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie w obu skrzynkach. Wszystkie OK.
Co do paliwa to co prawda na Auchan tankuję ale nie powinno zamarznąć bo stosuję dodatek do diesela.
Stary 05-01-2016, 23:44   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
swiece, zamazniete paliwo
Stary 06-01-2016, 00:18   #5
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Ja zaczełem od dawki autostartu w dolot. Zapalił i po chwili przestał . Wykluczyłem zapłon.Nie wiem jak to jest w dieslach.
Stary 06-01-2016, 00:37   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Filtr paliwa kiedy wymieniony?? sprawdź świece, tylko każdą z osobna.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 09:35   #7
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
filtr paliwa, swiece, zasilanie swiec to do sprawdzenia, najgorsze to te 2 bledy od sterownika pompy, mam nadzieje ze go nie upaliles jak tak kreciles.
Stary 06-01-2016, 10:29   #8
OverCrash
Imię: Jacek
Postów: 39
Filtr paliwa wymieniony w sierpniu 2015. Obecnie założony jest po raz kolejny zresztą Bosch'a z tego samego źródła i nigdy nie miałem problemów więc również obstawiam świeczki. Gdyby to było coś innego (jak pompa) to raczej nie odpalałby tak gładko po rozgrzaniu a już na pewno nie dojechałby do Szczecina.
Nie wiem jeszcze jaka dziś pogoda ale może się zbiorę i coś pogrzebię bo wreszcie chwila wolnego.
Ostatnio edytowane przez OverCrash ; 06-01-2016 o 10:32
Stary 06-01-2016, 13:45   #9
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Kolego sprawdź podstawowe rzeczy. Oprócz świeczek, o których piszesz może jeszcze cofa się paliwo podczas mrozu (oringi przy wyższych temp. mogą jeszcze trzymać o wcześniej nie było problemu, przy mrozach kurczą sie i łapie powietrze)
Temat pochodny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-01-2016, 13:54   #10
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o których oringach mówisz?? przy filtrze paliwa, czy moze jakies przy pompie paliwa??
Bump:
Napisał OverCrash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy przy filtrze paliwa miałes jakies dodatkowe oringi ??
tak jak tutaj na 3 zdjęciu http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Filtr-paliwa-1.8-TDDi-GS71/1544 ??
u mnie podobny problem i planuje po pierwsze kupic takie oringi i załozyc... jak nie pomoze to zaworek zwrotny na węzyku filtr-pompa
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
