Stary 06-07-2018, 17:36   #11
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie P0130 Co oznacza ten błąd?
Dzisiaj odczytałem ten sam błąd w swoim EB ale... mam teraz wątpliwość bo wygląda jakby były dwie lambdy... to jest możliwe? 1376444 oraz 1376445
Schemat: https://ford.7zap.com/w_img/img/cgm/G022176005.gif
Na którą sondę może wskazywać ten błąd?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-07-2018 o 20:54
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 20:19   #12
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: P0130 Co oznacza ten błąd?
No a co w tym dziwnego? Wszystkie benzyny od normy euro III miały już dwie sondy, przed i za katem.
Stary 06-07-2018, 20:35   #13
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie każdy jest znawcą tematu jak Ty.
W takim razie jak po tym błędzie rozpoznać właściwą?
Stary 06-07-2018, 21:06   #14
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Na 99% pierwsza regulacyjna, na schemacie z oznaczeniem 9F472.
Stary 06-07-2018, 21:55   #15
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu akurat nie trzeba być żadnym znawcą. Najpierw oczyść dokładnie wtyczki obu sond (choć błąd ewidentnie 1 - S1), przepatrz dokładnie przewody czy gdzieś nie są przepalone, później wrzuć wykres obu sond z forscana.
Stary 08-07-2018, 21:24   #16
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykresy w załączniki (z 4 różnych PIDów).
Nie rozumiem dlaczego wszystkie 4 są nieco inne pomimo, że po 2 są na O2S11 i również dwa na O2S12.
Co sadzisz o wartosciach?
Typ Pliku: jpg 2018-07-08_21-20-12.jpg (55.8 KB, 91 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 08-07-2018 o 21:26
Stary 08-07-2018, 21:39   #17
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Co to za pidy?
Obie sondy oscylują. Rozumiem że wyczyściłeś wtyczki. błąd dalej się pojawia?
Stary 08-07-2018, 23:32   #18
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Pidy w załączniku. Jeszcze nie czyściłem - chciałem zobaczyć wskazania przed. Odczyty na włączonym silniku. Na włączonym samym zapłonie trzymają jak wryte 0,4V. Czy te wartości na włączonym silniku powinny być zupełnie stałe? 0,1-0,2 V to dość nieduże skoki. Poza tym skoki są na obu, a błąd zwraca tylko ta przed katalizatorem.
Typ Pliku: jpg 2018-07-08_23-22-42.jpg (11.8 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 08-07-2018 o 23:38
Stary 09-07-2018, 07:14   #19
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Bo sondy testuje się przy różnych obrotach silnika, ty podałeś tylko na jałowych obrotachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zresztą to nie jest problemem. Błąd P0130 to wg opisu błędu (być może chwilowa) utrata łączności z sondą.
Stary 09-07-2018, 07:17   #20
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
To jak powinienem prawidłowo przeprowadzić test? Podczas jazdy czy tylko zmieniając obroty? Od pierwszego zauważenia błędu przejechałem jakieś 150km i dalej jest wiec już nie jest chwilowo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
