Stary 08-01-2016, 00:30   #1
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Domyślnie P0130 Co oznacza ten błąd?
Co jakiś czas wyskakuje mi taki błąd, check się nie pali - błąd widzę tylko gdy podłącze kompa.
Chciałbym się tym zająć ale nie mam pojęcia o co chodzi? Wygląda mi to na sondę lambda, ale w dieslu?
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 00:39   #2
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: P0130 Co oznacza ten błąd?
Kod: P0130 - Usterka w obwodzie HO2S11
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Szczegóły kodów usterek:
Możliwe przyczyny:
Możliwa usterka H02S11
Silnik prawdopodobnie nie utrzymuje podciśnienia ze względu na nieszczelność.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 10:04   #3
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
OK, HO2S11 to z tego co wiem sonda lambda.
W TDCi jest lambda? Nie widziałem jeszcze diesla z taką sondą.
Stary 08-01-2016, 10:32   #4
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano jest. Nawet u siebie miałem to wymieniane. Na szczęście zrobił to poprzedni właściciel. Koszt sondy z robocizną ok. 1200 w ASO
Z Twoim błędem szukaj może dziury w dolocie powietrza? Może wężyk jakiś i powoduje nieszczelność. Jak nie masz spadków mocy to bym się aż tak nie przejmował tym na razie.
Stary 26-01-2016, 06:26   #5
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Chyba najbardziej zblizony temat wiec zapodaje o co chodzi, a mianowicie kod bledu P1000. Co to blad i skad się pojawił. Test zrbiony prostym testerem wpietym w gniazdo i za pomoca bloothoofa polaczony z programem na phonie. Kasuje ten blad ale od razu wraca. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 08:49   #6
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Błąd P1000 oznacza, że komputer silnika jeszcze nie zdążył wykonać wszystkich testów po poprzednim kasowaniu błędów. Gdy się pojeździ jakiś czas i komputer wykona wszystkie testy, to błąd ten zniknie samoczynnie.
Stary 26-01-2016, 18:30   #7
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
Oki dzieki, jakis czas to ile bo ostatnio kasowali bledy na poczatku miesiaca jak trsfil awaryjnie do serwisu Boscha
Stary 26-01-2016, 20:22   #8
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 1 diesel z lambda.....na przegladze tez cie pod analizator spalin podpina heheheh zapewne chodzi tu o MAP Sensor. ...nawt 1200plm by na to wskazywalo
Stary 22-03-2016, 14:05   #9
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No widzisz jednak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem wczoraj sondę, błędu już nie ma. Ogień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2016, 16:15   #10
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
No to są 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
