Stary 10-01-2016, 18:04   #11
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: Uszkodzenie głowicy 2.0 tdci
A tutaj taka sytuacja.
Ostatnie mrozy, 1,6 tdci z rocznika 2014, 17tkm , cały olej wyjechał przez bagnet.
Typ Pliku: jpg 2016-01-10 17.59.40.jpg (63.3 KB, 55 wyświetleń)
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 18:49   #12
Krzysztof18
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: focus
Postów: 10
zobaczymy jutro jakie sprężanie i na ilu cylindrach poszły zawory i taka będzie decyzja dzięki za podpowiedzi
Krzysztof18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 18:54   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,804
Poza tym co mówić o głowicy skoro ona nawet jeszcze nie zdjęta? A co z tłokami?
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 10-01-2016, 19:47   #14
Krzysztof18
Model: focus
Postów: 10
jutro będę wiedział jeśli będzie źle wystawię na allegro i tyle za sam kpl silnik chcą 3,5 tys. plus robocizna wyjdzie koło 5tys. nie ma sensu
Stary 10-01-2016, 20:05   #15
salom
Chyba nie czytałeś mojego postu wyżej, skąd wiesz, że trzeba wymmieniać silnik, to tak , jak przebijesz oponę, lub złapiesz wystrzał, to od razu rozglądasz się za drugim autem ?
Stary 10-01-2016, 20:16   #16
Krzysztof18
Model: focus
Postów: 10
Rozumiem Cię tylko prawa fizyki sa prawami fizyki zawór jest stalowy a tłok aluminium więc jeśli leci zawór poleci to tłok ,jutro dam znać jak ciśnienie w cylindrach .W każdym bądź razie regeneracji głowicy nie biorę pod uwagę chyba że pod sprzedaż ale nie mam charakteru by wciskać komuś minę w tego typu usługi po prostu nie wieżę a tym bardziej w głowice wykonane z aluminium co innego stare żeliwne. Kiedyś padł mi pompowtrysk w A6 dość dobry mechanik powiedział że zdarzyło mu się dwa razy regenerować i bez rezultatu podejrzewam że cos takiego jak regeneracja głowic w Niemczech nie istnieje raz że pieniądze a dwa że dobrze się nie zrobi .
Stary 10-01-2016, 20:24   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
to zes porównał, Niemcy do Polski
Stary 10-01-2016, 20:48   #18
salom
Jak mieszkasz w Niemczech, o czym nie poinformowałes, to pewnie auto zaprowadzisz na schrot, lub sprzedasz do Polski.
A wypisujesz herezje, o potencjalnych uszkodzeniach, nie rozbierając silnika, a już mierzenie ciśnienia sprężania, to porażka, i wydane niepotrzebnie Euro.
Stary 11-01-2016, 17:45   #19
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
chłopie nie bądż jeleń nie naprawiaj głowicy bo to się nie opłaci ,bekniesz z tym jak nic , przy przestawieniu rozrządu jest prawie pewne że kieliszki , zawory wałek rozrządu a co najgorsze korbowody poszły już swoją drogą , ten silnik jeśli będzie chodził to jak sieczkarnia , daj sobie spokój , kup cały i wymień to są grosze w tych firmach co sprzedają silniki też je wymieniaja kiedys brali 300 zł nie wiem jak teraz . ale np taki silnik i ta cena
policz ile włożysz w tego już twojego trupa
Bump:
Napisał Krzysztof18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te silniki są strasznie tanie bo nie musi być od forda , może byc citroen, peugeot, volvo
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 22:50   #20
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Czasami moze nie oplacac sie naprawa silnika. Ale z ta glowica to nie masz pojecia o regeneracji i mowisz jak bys mial za dużo kasy. Gdybys mial silnik za kilkanaście tysięcy i kosztowala by do niego glowica 10 tys lub więcej to bys biegl do dobrego zakladu zeby zregenerować za jedna trzecia ceny nowej. Jak zakladasz ze regeneracja nie to ten temat nie ma sensu.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
