Stary 10-01-2016, 14:58   #1
Krzysztof18
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: focus
Postów: 10
Domyślnie Uszkodzenie głowicy 2.0 tdci
Witam wszystkich moje pytanie przy mrozach pasek rozrządu przestawił się o 3 zęby 2.0 tdci 136 , czy w związku z tym jest opłacalna naprawa głowicy ? rozrząd miał niecałe 3 lata i przebieg 85 tys. oryginał - pierwszy raz trafił mi się taki badziew
przebieg foki 265 tys.
Ostatnio edytowane przez Krzysztof18 ; 10-01-2016 o 15:05
Krzysztof18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 15:26   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Uszkodzenie głowicy 2.0 tdci
dlaczego od mrozu ? miliony aut ma paski i jeździ przy -40 stopniach i nie slyszalem o takich rzeczach
co do głowicy, ja bym kupil sprawna i oddal ja do regeneracji, nie piszesz w jakim stanie jest twoja
Stary 10-01-2016, 15:59   #3
Krzysztof18
Model: focus
Postów: 10
Kolego masz rację że miliony jeździ ale ja miałem pecha - z tego co juz się dowiedziałem najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż foki w tym stanie jakim jest i kupno drugiej ,w tym przypadku kupno 2 silnika e kpl.jest nie opłacalne i nie ma sensu płacić za robociznę . Regeneracja kolego w wielu przypadkach to jest pic na wodę .
Stary 10-01-2016, 16:30   #4
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Ja bym kupił goły silniczek, przełożył osprzęt i miodzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 16:33   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
regeneracja to nie jest pic na wodę, jak oddajesz do warsztatu gdzie wszystko robi maszyna jak na tasmie produkcyjnej
taka glowica wtedy jest jak nowa
Stary 10-01-2016, 16:44   #6
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
W poprzednim samochodzie korzystałem z części regenerowanych i nigdy nie zauważyłem by były gorsze. WV twierdzi iż części regenerowane są trwalsze od tych standardowych bo mają nakładaną grubszą warstwę powierzchni utwardzanej. Brat w motocyklu już 3 razy regenerował głowicę i jest zawsze zadowolony z efektów(a silnik ma prawie litr na cylindrze rozwiercony i modzony). Ja bym pomyślał nad gołym słupkiem, albo głowicą. Zawsze wiesz co masz w tym aucie. A nowe to zawsze zagadka.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 16:58   #7
Krzysztof18
Model: focus
Postów: 10
Kolego gołego słupka nikt nie chce przekładać to raz , a jeśli już to za robociznę wezmą jak za cały to po drugie co do części regenerowanych hmm , może i wahacze ok ale nie słyszałem by regenerowane np. pompo-wtryski były super zrobione tak samo z pompą czy turbo to jest zrobione ale czy tak jak oryginał raczej mało możliwe , kiedyś w mojej firmie woziłem do regeneracji pompo-wtryski do dużego mobila, pierwszy i ostatni raz taka to regeneracja
na nowy masz 2 lata gwarancji na regenerowany nie masz wcale tak naprawdę a swoją gwarancję możesz dochodzić w sądzie o opiniach biegłego powodzenia.
Bump: Co to tego że Vw twierdzi , kiedyś słyszałem że salon sprzedał już lakierowany samochód właściciel o tym fakcie się dowiedział na to salon że 2 lakiery to nie jeden nawet lepiej zabezpieczony przed korozją .Nie oszukujmy się regeneracja jest domeną krajów biednych i tu ci co to robią wciskają że to jest na równi z oryginałem , nigdy tak nie było i nie jest a ta naprawa jest na słowo honoru .
Stary 10-01-2016, 17:27   #8
salom
W głowicy od zerwanego paska, jeżeli wałki rozrządu nie są pęknięte, to tylko mogły się pogiąć zawory.
Jeżeli dla takiej usterki myślisz o sprzedaniu samochodu, a nie chcesz zainwestować 1200 zł w głowicę, to Twoja sprawa.
A na Forum, na takie pytania będziesz miał odpowiedzi odf każdego to inne.
Decyzja należy do Ciebie.
Stary 10-01-2016, 17:41   #9
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Pasek przeskoczył z jakiegoś powodu.
Pompa wodna, napinacz, łańcuch w głowicy. .
Co do silnika to zweryfikować i robić czapkę. Wyjdzie najsolidniej
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 17:43   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,804
Być może napinacz nie był ustawiony tak jak być powinien. Albo miał jakąś wadę fabryczną? Do tego doszedł mróz i większe opory wewnętrzne silnika i klops.
P.S - porządna regeneracja głowicy to dobre rozwiązanie
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
