Stary 19-03-2016, 16:21   #11
Eddy
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-11-2015
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka ręcznego
Kotrolka abs się nie pali. Tak na prawdę to odkąd mam auto ani razu nie zdarzyło mi się poczuć pod nogą absu. Jutro z rana sprawdzę czy bezpieczniki od abs są sprawne. Być może poprzednik coś zmajstrował żeby zamaskować awarie abs.
Eddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 16:44   #12
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Zrób test zegarów. Gdy przy teście kontrolek nie zapali ci się lampka od ABS-u, to znaczy, że ją wyjął, by ukryć usterkę.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 17:14   #13
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Na tescie wyszlo, ze sie nie pali. W skrzynce bezpiecznikow pod pozycja 46 nie ma bezpiecznika. Przepialem z innej pozycji i tez sie nie swieci. Jakies pomysly? Da sie zgasic ta kontrolke recznego?
Stary 19-03-2016, 17:27   #14
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Żarówkę z zegarów pewnie ktoś wyjął. Kontrolka ręcznego zgaśnie, jak usuniesz problem, albo jak wyjmiesz żarówkę ^^
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 18:39   #15
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Haha wolalbym zeby swiecil mi sie abs niz reczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. problem usune, tylko teraz znowu pojde w koszta :/ nie chce ktos kupuc focusa?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2016, 18:54   #16
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Wyjmij zegary i zobacz czy masz żarówkę w kontrolce abs. Najpierw szukaj sam, może komuś pompa abs padła i ją całkowicie odpiął. Nie wiem, na razie dowiedz się, dlaczego kontrolka się nie świeci.
Xperia Z1 tap tap
hamulec ręczny , kontrolka , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
